Wohin mit dem Stecker c20xe???
S.paco1223
Beitrag von S.paco1223 »
servus
kann mir jemand vielleicht sagen wo dieser stecker angeschlossen wird.
motor c20xe m2.5
jitmo
Re: Wohin mit dem Stecker c20xe???
Beitrag von jitmo »
hätte jetzt auf anhieb gesagt stecker für die lambda sonde vom krümmer??
grüße
jitmo
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
jitmo hat geschrieben:hätte jetzt auf anhieb gesagt stecker für die lambda sonde vom krümmer??
grüße
jitmo
Ich würd zu 100% Lambda sagen :)
opelkult
Beitrag von opelkult »
Ich hätte auch Lambda gesagt, aber irgendwie hab ich im Hinterkopf, dass die Lambda drei Anschlüsse hat oder? Also dre Kabel oder? Naja kann mich auch täuschen, c20xe is schon ein bischen her bei mir.
Michi
Beitrag von Michi »
Das ist nicht die Lambda. Das ist dieser braune Codierstecker mit dem A/B Deckel. Der macht nichts andres als die beiden anliegenden Leitungen zu brücken oder eben nicht. Normalzustand ist Brücke, also Codierstecker besorgen und drauf damit.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
S.paco1223
alles klar danke, dann werde ich mich mal auf die suche begeben.
mit weglassen ist ja sicherlich nicht oder?
S.paco1223
kann ich eigentlich meinen alten nehmen den ich vom corsa hatte?
der hat halt anstatt a/b - 95 oder 98
Zero
Beitrag von Zero »
Nein kannst nicht den Alten nehmen da der Codierstecker einen Bestimmten wiederstand hat!
Das ist nicht einfach nur Gebrückt / Unterbrochen.
Michi
Beitrag von Michi »
Ja Verzeihung, ich sollte so früh am Morgen nicht posten. Natürlich hat das Ding bestimmte Widerstände. Ich kann dir aber versichern, dass der Motor läuft, völlig wurscht, ob da was gebrückt, offen, oder mit bestimmtem Widerstand verbunden ist.
Eine anständige Lösung ist trotzdem nur der originale A/B Stecker.
Asche auf mein Haupt :blushing:
