hi
ich bin in den letzten zuegen meines c20xe umbaues.
habe nur noch ein kleines problem mit dem kabelbaum.
aus dem corsa kabelbaum kommen folgende farben
schwarz 1
schwarz 2
gruen
rot blau duenn
rot blau dick
blau
braun blau
braun gelb
braun weiss
rot dick
aus dem calibra kabelbaum kommen
braun gelb
braun blau
braun weiss
rot blau dick
rot blau duenn
gruen
blau dick
der kabelbaum ist aus einem vectra
es kommt ja alles farbe auf farbe
wo ich mir noch nicht sicher bin ist bei
vom corsa kabelbaum die 2 schwarzen werden ja masse sein, von wo gebe ich den am besten masse
das rote ist ja plus, von wo hole ich das am besten her
die 2 blauen kabel kommen ja auch zusammen, aber das problem ist das das kabel vom vectra dicker ist als das vom corsa
die restlichen kabel vom vectra schwarz gruen, schwarz blau, schwarz braun und rot weiss werden ja nicht ben;tigt.
kabelbaum c20xe
Re: kabelbaum c20xe
habe die suche lange gequaelt aber immer nur gefunden das alles farbe auf farbe kommt.
das rote plus kabel zieh ich das an die batterie
und woher gebe ich den beiden schwarzen kabeln masse
- The Alchemist
Re: kabelbaum c20xe
kleiner Tip am Rande, schwarz ist in der Regel Zündplus, braun Masse
Re: kabelbaum c20xe
wenn die beiden schwarzen kabel zuendplus sind, muss ich die mit dem einpoligen stecker vom c20xe kabelbaum der zwischen block und zuendspule sitzt verbinden.
und das dicke rote kabel vom corsa kabelbaum das im fussraum sitzt muss ich das direkt mit der batterie verbinden
