C20XE zu Warm!
Riddick
C20XE zu Warm!
Beitrag von Riddick »
Kurz vorweg gibt es nen größeren Kühler für den Tigra?
Wenn ja welchen und was brauche ich für Schläuche?
Ist der von dem mit Klima größer (besser)?
Und ich habe ein kleines Problem mit meinen Tigra mit C20XE Motor.
Wenn ich ihn mit laufenden Motor stehen lassen kocht er irgendwann über!
Die Temperatur Anzeige zeigt dann ca. 93°C an und der Lüfter
geht erst laut Anzeige bei ca. 96°C an?
Was stimmt da nicht?
Hoffe ihr könnt mir helfen!?
opelkult
Re: C20XE zu Warm!
Beitrag von opelkult »
Jawoll, verbau den Kühler mit Klima, is nicht nur besser sondern auch sinnvoller.
Gruss Nick
Capu
Re: C20XE zu Warm!
Beitrag von Capu »
Wobei jetzt 93°C und 96°C noch nicht wirklich so dramatisch sind. Da geht ja grad erstmal das Thermostat auf...
Aber mit nem C20XE ist, wie schon gesagt, der Kühler des mit-Klima-Modells ratsam.
TwoBeers
Re: C20XE zu Warm!
Beitrag von TwoBeers »
Da kocht auch nichts über, denn das Kühlsystem steht unter Druck, weswegen das Kühlmittel bei 100° noch längst nicht kocht.
Potzblitz
Re: C20XE zu Warm!
Beitrag von Potzblitz »
Also ich hab bei mir den Kühler vom kadett e 1,3sr vebaut.
Muß man zwar die unteren Füße bearbeiten,aber er paßt rein. und ich hab damit keine Temperaturprobleme bei mir mit dem c20 let.
Und probiers mal mit nem kaltem Thermostat
Tobi-Elli
Re: C20XE zu Warm!
Beitrag von Tobi-Elli »
Ist der denn größer als der vom Tigra mit Klima ??
Riddick
Re: C20XE zu Warm!
Moment kann es sein das der Decken bei mir eine Macke hat?
Denn wenn er Kocht sind die Schläuche nicht dicker als
normal, die müssten ja aber durch den Druck etwas aufgehen...
mephist86
Re: C20XE zu Warm!
Beitrag von mephist86 »
Weis net was daran unnormal sein soll wenn der im stand warm wird und bei kurz über 96 Grad der Lüfter anspringt????
Welcher motor wird denn im stand net so warm?!
*lol*
Zero
Re: C20XE zu Warm!
Beitrag von Zero »
Kocht der wirklich über? weil wenn ja dann ist dein Kühlsystem nicht dicht!
Evtl auch die Wasserpumpe im sack? Luf im System etc?
weil 96° laut anzeige sind eigentlich kein Problem das wasser kocht im Kühlsystem erst ab ca 110°
Riddick
Re: C20XE zu Warm!
@ mephist86 Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :thumbdown:
Lese dir mal den ersten Beitrag genau durch! :vertrag:
@ Zero
Nein bei ca. 93°C geht es los, (mit dem Überkochen)
der Lüfter springt dann erst bei ca. 96°C laut Anzeige an!
Er kocht nicht wirklich über sondern läuft über! :kinn:
Habe eben mit einen Mechaniker geschnackt der meint
das der Decken vom Ausgleichsbehälter nicht ok ist.
Werde den mal tauschen.
Achso Zitat:
Richtig wenn es unter Drucksteht aber es baut sich kein Druck auf weil der Deckel alles schon vorher raus lässt... Böser Deckel!
