Tigra 1.4 Bj 97 keine Leistung mehr
SeBBo
Beitrag von SeBBo »
und zwar ist mir oder besser gesagt uns gerade aufgefallen das mein Tigra irgendwie keine Leistung mehr bringt. Ich mein normal müsste ja wenigstens ab 3000 umdrehungen was kommen aber da kommt einfach sogut wie nix mehr. War früher anders. Woran könnte das denn liegen? Luftfilter ist frei Spritfilter ist gerade erst neu. brauche hilfe.
Mfg
SeBBo
tobsen
Re: Tigra 1.4 Bj 97 keine Leistung mehr
Beitrag von tobsen »
Kurzstreckenfahrzeug?
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Augeschlagene Riemenscheibe!?!?!?!? Vlt
Svenni
Beitrag von Svenni »
Kraftstofffilter stark verschmutzt?
Drosselklappe hängt?
SeBBo
Beitrag von SeBBo »
kurzstreckenfahrzeug kann ich nicht sagen also bei ist der tigra zumindest kein kurzstrecken fahrzeug. wie gesagt der kraftstoff filter ist ganz neu. denke auch das der richtig eingebaut ist. der pfeil muss ja nach vorne zum motor hon zeigen oder? konnte das bei dem alten filter nicht mehr sehen. Wo kann ich denn wegen den riemenscheiben nachsehen?
SeBBo
tobsen
Ich hatte ja das gleiche Problem mit meinem Tigra(Bj.97/170tkm), z.Z. muckt der auch wieder rum, keine Leistung bis 3000upm, liegt aber am AGR, müsste mal wieder gereinigt werden.
An deiner Stelle würde ich erstmal folgendes checken;
- Kerzen
- Zündkabel
- Drosselklappe(verschmutzung)
- Kurbelgehäuseentlüftung
- Luft-/Spritfilter
- AGR-Ventil
Wenn sich der Leistungsverlust auch in der Endgeschwindigkeit bemerkbar macht, dann auch mal den Kat checken. Wenn von der Temperatur abhängig den Temperatur-Sensor für`s STG und die Lamda-Regelung checken lassen.
Als letzte Möglichkeit Kompressionsprüfung und Steuerzeiten kontrollieren, hierbei auch auf die Riemenscheibe und das Kurbenwellenzahnrad achten(Scherrspuren an der Arretierung).
Und wenn das auch nicht hilft, dann DIS-Modul und Kraftstoffversorgung prüfen lassen.
tobsen
SeBBo hat geschrieben:kurzstreckenfahrzeug kann ich nicht sagen also bei ist der tigra zumindest kein kurzstrecken fahrzeug. wie gesagt der kraftstoff filter ist ganz neu. denke auch das der richtig eingebaut ist. der pfeil muss ja nach vorne zum motor hon zeigen oder? konnte das bei dem alten filter nicht mehr sehen. Wo kann ich denn wegen den riemenscheiben nachsehen?
SeBBo
Um da nachsehen zukönnen, muss der Zahnriemen runter. Wenn Du da keine Ahnung von hast, machen lassen, sonst haben wir hier den nächsten der wissen möchte was man beim Ventilsalat hinblättern bzw. tun muss.
SeBBo
Beitrag von SeBBo »
Ok danke das ist schonmal viel Wert. Jetzt ist halt die frage ich bin nicht der super mechaniker und hab da auch nit so die Ahnung von. Kenn zwar Leute weiß aber auch nit in wie weit die mir helfen können. Was kann ich denn von den genannten Sachen schonmal einfach alleine checken und ne kleine Hilfe wäre eventuell nett weil ich wiegesagt nit so der profi mechaniker bin.
Mfg
SeBBo
tobsen
Wenn du dein Profil vervollständigen könntest, könnte evtl. mal jemand aus der Nähe aufm Kaffee vorbeischaun.
SeBBo
Beitrag von SeBBo »
Das wäre natürlich optimal. Also ich komme aus Rheinbrohl. Das liegt quasi so zwischen Koblenz und Bonn. fals einer Neuwied kennt das ist ziemlich in der nähe.
Mfg
SeBBo
P.S. Profil wird sofort aktualisiert ^^
EDIT: was mir auch noch aufgefallen ist das er irgendwie in letzter Zeit ich glaube sogar ba dem neuen Spritfilter, mehr Sprit verbraucht als vorher.
