der wasserstand meines Corsa's sinkt. Muss dann zwangsläufig die Zylinderkopfdichtung im Eimer sein? ODer kann es bei einem X12xe auch an etwas anderem liegen? Evtl ne schwachstelle?
Mein x12xe hat noch nichtmal 100tkm runter, und wurde die ersten 85tkm nur geschont.
Mfg
Corsa verbraucht Wasser.
Re: Corsa verbraucht Wasser.
Schau erstmal nach einfacheren und vor allem billigeren Möglichkeiten. Also vor allem Kühler, Schläuche und die Umgebung der Wasserpumpe nach Leckstellen bzw. Spuren von ausgetretener Kühlflüssigkeit absuchen.
schau nach ob du irgendwo einen verlusst siehst auch im innenraum hinter dem aschen becher oder unter den fußmatten da sitzt der wärmetauschen der heizung hatte das problem auch
