Corsa B geht an Ampel aus
corsa_racer
Hallo
Heute morgen wollte mein Corsa erst nicht anspringen als er an war ist er sofort wieder ausgegangen und sprang wieder schlecht an. Habe ein bischen Gasgegeben und dann blieb er an. Wenn ich ihn jetzt starte dann springt er auch an nur wenn er warm wird geht er wieder aus wenn ich stehen bleibe.
Woran kann es liegen??
Lambdasonde, Drosselklappenpoti??
Daniel
Daniel
Re: Corsa B geht an Ampel aus
Was isses denn überhaupt für ne Maschine?
corsa_racer
ist der kleine 1,0 12V
War heute inner Werkstatt habe den fehlerspeicher auslesen lassen und da lief er wieder wie ne eins gerade zuhause angekommen lief er wieder so wie vorher und ging wieder aus
Luftmassenmesser wenn kein Fehlercode im Speicher ist.
Kurbelwellensensor wenn ein Fehlercode abgespeichert wird.
Eventuell auch noch der Nockenwellensensor, liest man aber eher selten.
gruß Acki
gruß Acki
corsa_racer
Luftmassenmesser ist neu und daran liegt es nicht. Im Fehlerspeicher ist nichts drin
Der neue LMM, ist das einer von Bosch? (die Nachbauten taugen nichts)corsa_racer hat geschrieben:Luftmassenmesser ist neu und daran liegt es nicht. Im Fehlerspeicher ist nichts drin
gruß Acki
corsa_racer
Ja der ist von Bosch billig kram verbaue ich nicht baut man nämlich 2-3 mal ein
Hmm, wie gesagt, der KWS setzt normalerweise einen Fehlercode. Die Symptome würden aber passen.
Bekommst du denn überhaupt Fehlercodes? Provozier doch mal einen und blink dann aus.
Ansonsten würd ich dann mal nach KWS und NWS gucken. Oder testweise nochmal 'nen anderen LMM probieren wenn die Möglichkeit besteht. Soll ja auch vereinzelt defekte Bosch-LMM ab Werk geben (dann Garantiefall).
gruß Acki
gruß Acki
corsa_racer
wenn ich Nockenwellensensor oder Kurwellensensor den stecker abziehe setzt er den Fehlercode. Habe gestern den LMM mit nem C Corsa 1,0 12V getauscht meiner lief genauso sche... wie vorher und der C -Corsa ganauso wie mit dem anderen LMM.
Werde gleich mal Spritfilter kontrollieren ist zwar erst 15000km drin aber mal sehen.
corsa_racer
Fehlerbehoben!!
Eine Zündkerze war defekt torz das sie erst 15000km drin waren
Jetzt läuft er wieder wie ne eins
