NLORD hat geschrieben:Das was ihr immer mit Tiefbett meint, wird in Wirklichkeit Felgenhorn bezeichnet, das mit von der Einpresstiefe bestimmt wird.
Negativ... Das Felgenhorn ist die Begrenzung der Felge an der Innen und Aussenseite... Das Horn, das aus dem Felgenbett herausragt.
Dieses wird durch den Buchstaben (bei uns "J") in der Felgenbezeichnung ausgedrückt. Das ist bei einer J-Felge 17.3mm hoch. Das Felgenbett hat demnach eine Tiefe von "J" ;-) Die Breite des Felgenbettes entspricht der Radbreite.
Das was weitläufig als Tiefbett bezeichnet wird ist eine geringe ET der Felge wodurch mehr des Felgenbettes aussen sichtbar ist, es dadurch tief (räumlich gesprochen) erscheint...
Das was der Threadersteller also sucht... wäre eine möglichste breite Felge mit möglichst geringer ET... ;-)
Nachtrag: Hier mal zur Verdeutlichung
