Plötzlicher Leistungsabfall zwichen 4 und 5 Tausendumdrehungen ??
BlackTigra87
Beitrag von BlackTigra87 »
Tach zusammen,
hab seit einiger Zeit das Problem das mein Tigra (1,6 16V ,X16XE) bei Niedriger Drehzahl und konstant gehaltener Geschwindigkeit richtig heftig ruckelt.
In höheren Regionen des Drehzahlmessers so zwischen 4 und 5 Tausend bringt der plötzlich nur noch ca. 30% der eigentlichen Leistung auf die Straße (und ich meine das Fehlzündungen zu hören sind).
MKL leuchtet manchmal, manchmal nicht. Ganz unterschiedlich.
Hab die Fehler mal auslesen lassen meine Werkstatt meinte es wäre der Fehlercode 21 und 13, die konnten mir aber nichts genaues sagen außer Elektronik !?!
Ein Kumpel meinte evtl. Nockenwellensensor ??
Vielleicht ist ja ein KFZti hier der mir dort mal eine Ferndiagnose erstellen kann.
Vielen Dank schon mal
Blitzgrüße aus der Eifel
Nobby :thumsup:
Dario
Re: Plötzlicher Leistungsabfall zwichen 4 und 5 Tausendumdrehungen ??
Beitrag von Dario »
hatte vor kurzen das gleiche bei mir war es der ot-geber, kann ja sein das es das gleiche ist ;)
BlackTigra87
Danke erst mal werde das mal checken.
Hat sonst noch jemand eine Idee ?
mufli86
Beitrag von mufli86 »
Also ich kann dir mal kurz sagen was mir meine Soft. sagt:
Fehler 21 Fehlerhaftes Bauteil:
Nockewellenstellung, einlassseitig/links/vorn,Zylinderreihe 2
- übermäßige Verstellung in Richtung "früh"/Funktionsfehler
Mögliche Ursachen:
Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorsteuerung, Nockewellensteller
Fehler 13 Fehlerhaftes Bauteil:
Nockenwellensteller,einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1
- Fehlfuntkion Stromkreis
Mögliche Ursachen:
Kabelbaum, Nockenwellensteller, Motorsteuergerät
So ich hoffe ich konnte irgendwie weiter helfen...
BlackTigra87
Hab heute mal ein wenig den Motor auseinander gebaut und die Sensoren gemessen.
Kurbelwellensensor 527 Ohm ??
Nockenwellensensor macht garnichts mehr, Messtechnich ??
Beide kaputt ??
Oder weis jemand wie die Werte sein sollen ?
Kubelwelle 900 Ohm hab ich gehört.
Das ruckeln ist aber immer noch da, AGR hab ich auch mal gesäubert.
Hat noch jemand einen Rat ?
