schrothgurte am tigra
tigra196
habe mir nen schrothgurt gekauft und wollte diesen jetz an meinem originalem fahrersitz anbringen kann mir einer sagn wo ich ihn am besten festschraube
- Green-Tiger
Re: schrothgurte am tigra
Die werden Hinten angebracht , wo die Gurte für die Rückbank sind. Sprich, du musst hinten die Gurte ausbauen und die Rückbank austragen lassen. Achja und eine Unbedenklichkeitserklärung von Schroth brauchst du auch noch, da der Tigra nicht in der ABE drin steht
- cheeky_devil
also es gibt nen gutachten von schroth wo drinnen steht wo duse festmachen musst... mit der rolle (ich wünsche dir das du die elektrischen hast, die andren wirst du nach kurzer zeit hassen) gehste hinten wie schon gesagt an die halterung wo die gurte für die hinteren sitze rauskommen....
vorne schraubst den gurtschnapper ab und da schraubst des dann an... für die andre seite nimmst des loch aufder andren seite...
wichtig ist: -alte gurte müssen komplett raus!!! und rücksitzbank muss dann auch ausgetragen werden, sonst gibts ärger von den grünen....
- Speedycorsales
Dann ist das bei euch in D aber anders als bei uns hier in Ö
Ich hab alle Seriengurte noch drin und bei der Eintragung steht nur dabei: Bei Verwendung der Schroth Gurte darf auf der Rücksitzbank keine Person befördert werden
MFG
MFG
tigra196
muss ich die gurte extra eintragen lassen oda reicht es wenn ich mir die abe besorge ich wollte die originalen gurte eig drin lassen und es sind auch keine elektrischen sonder nur die ganz normalen
- Green-Tiger
Beim Tigra gibts nur einen Punkt wo du die befestigen kannst und das ist an dem Punkt wo die Gurte von der Rückbank sind. Die musst du Austragen lassen! Die vorderen kannste drin behalten aber bringt dir auch nichts. Wie schon gesagt, in der ABE steht der Tigra nicht drin. Deswegen Unbedenklichkeitserklärung von Schroth holen
Gelöschter Benutzer 131
soweit ich weiss muss der Wagen doch einfach nur auf einen 2-Sitzer umgetragen werden.... das is ja dann doch noch ein Unterschied zum Rückbank austragen
- Green-Tiger
Genau so mein ich das jablobberio hat geschrieben:soweit ich weiss muss der Wagen doch einfach nur auf einen 2-Sitzer umgetragen werden.... das is ja dann doch noch ein Unterschied zum Rückbank austragen![]()
tigra196
wo kriege ich so eine unbedenklichkeitsbescheinigung her ??
- Green-Tiger
