Reifen ziehen nach rechts
gtown4life
Hallo
nach längerem lasse ich mich hier mal wieder blicken, war in den letzen Monaten voll im Prüfungsstress
naja und die ist nun bestanden und da es ja die letzten Tage so schön war wurden auch die reifen gewechselt
von den Winter 13" (145/irgendwas)
auf
Sommer Alus Keskin KT8 Solaris 15" mit (195/ irgendwas 60)
diese sind seid letztem Jahr Herbst auch eingetragen.
Nun stelle ich seid gut einer Woche fest das ich fast nicht freihändig auf einer geraden Straße fahren kann, da der Wagen leicht nach Rechts rüber zieht.
Habe es schon auf mehreren Geraden ausprobiert, immer dasselbe
Luftdruck stimmt auch
VL mit VR habe ich auch Nicht verwechselt!
Profil ist bei beiden Vorderreifen gleich
ob das letztes Jahr schon so war weiß ich nicht mehr, kann mich aber dunkel an was erinnern
mit den Winterreifen hatte ich das nicht
alle reifen/felgen haben dieselbe Kombination(also hinten sind keine anderen wie vorne)
TÜV hat ehr im Sep09 neu bekommen
Woran kann das liegen bzw. was kann ich machen?
vll falsch ausgewuchtet?
Hatte im Herbst 09 ein platten, aber an welchem reifen der war weiß ich nicht, der reifen wurde damals abgezogen & wieder drauf, der Herr meinte der wäre nur runtergerutscht oder so.
auf
eisieis2002
Re: Reifen ziehen nach rechts
Lass am besten ersteinmal deine achse vermessen..
und wenn da nichts rauskommt, die reifen vorn kontrollieren..
HenryE
hast du mal vorne und hinten getauscht ?
Sind alle Reifen frei drehend ?
Corsa-Freak1988
Also ich würde sagen das deine Spur verstellt ist mal i-wo an Bordstein gefahren oder sowas ?! ansonsten reifen Druck oder ja Bremsen das eine seite fester ist und den reifen bremst !
gtown4life
boardstein ja mal leicht
bremesen könnten vll sein weil die quitschen seid einiger zeit
da werd ich wolh mal zu atu & co hin
Tc-F-Racing
da stimtm auf jedenfall die achsgeometrie nicht
lass mal eine achsvermessung machen , kosted nicht die welt habe 30€ für bezahlt und die habens mit tip top eingestellt
bei dir wird die Spur verstellt sein , desswegen zieht er nach rechts
Adonay
Tc-F-Racing hat geschrieben:lass mal eine achsvermessung machen , kosted nicht die welt habe 30€ für bezahlt und die habens mit tip top eingestellt
Wo hast du die denn machen lassen?
Ich hab gerade 70 dafür bezahlt
Frankerl
das Problem hatte ich auch, haben dann die Reifen getauscht...und zwar diagonal
den hinten rechts nach vorne links
den hinten links nach vorne rechts
seitdem fährt er gerade aus
warum das so is weiß ich net..war ein Tip von nem Meister
Opel-Azubi
luftdruck überprüfen, bremse überprüfen, achsvermessung machen lassen....
Sardonic
70€ für ne vermessung wo warst? Apotheken Tüpis Unger?
... also bei mir zahl ich 40 €
... ansosnsten wie die andern schon sagten
