Brauche dringend hilfe umbau von x14sz auf x14xe
Wurm
Beitrag von Wurm »
Hallo zusammen
ich habe da nen problem mit meinem neuen motor
habe ihn gestern eingebaut
mit motorkabelbaum usw. nur den für licht und für den anlasser habe ich übernommen.
der motor sprang an nach dem ausstellen sprang er erst nicht mehr an. Nach ca. 30 versuchen sprang er mal wieder an und nun überhaupt nicht mehr :wallbash: was könnte das sein?????
bin für jeden rat dankbar....
Mfg Wurm
RMCorsa
Re: Brauche dringend hilfe umbau von x14sz auf x14xe
Beitrag von RMCorsa »
ich bin nicht sicher anlasser?
Wurm
Beitrag von Wurm »
ich habe den bösen verdacht das es die wegfahrsperre ist
horny
Beitrag von horny »
Warum solle er wenn die Wegfahrsperre nicht funktioniert mal angehen und dann wieder nicht? Könnte ja dann nur an nem Kabelbruch oder so liegen. Der Anlasser geht aber?
MacFrog
Beitrag von MacFrog »
ein bisschen mehr input für uns bitte :D
Welcher Motor?
Motor dreht?
Zündfunke da?
Sprit da?
gewissen
Beitrag von gewissen »
Wenns die Wegfahrsperre ist, geht der Motor an, und direkt wieder aus. Dann blinkt aber die Motorkontrollleuchte!
Wenn diese nicht blinkt wirds wohl nicht die WfS sein.
Sprit im Tank? Bzw. Benzinleitung richtig angeschlossen (Nicht ein/auslass vertauscht)
Läuft die Pumpe( kommt Sprit vorne an?
Zündfunke da?
usw...
Mehr input ist hier von Vorteil.
Das mitm angehen und aus gehen passiert nur einmal danach nicht mehr..
Ich frag mal ganz blöd..
Die Transponder vom Spenderfahrzeug in deinen Schlüssel einegbaut?
saj4eg
Beitrag von saj4eg »
hast du benzinpumpe gegen 3.5 bar gewechselt weil x14sz hat schwache pumpe als x14xe
x14xe hat 3.5 bar benzinpumpe
wenn dein fahrzeug hat keine wfs dafür hat x14xe fast jeder das trinne denke dir dran
jetzt kommen wir zum steuergerät jeder steuergerät ist verheiratet mit wfs
ich hoffe du hast das alles umgebaut so wie ich denke
motor + steurgerät + kabel baum + ( wfs) + benzinpumpe 3.5 bar + Transponder
Fighter-2
Beitrag von Fighter-2 »
Kleine Frage.. was meinst du mit wfp??
Weil mein Freund Google.. sagt dazu nur:
"WFP | United Nations World Food Programme"
Und das meinst du bestimmt nicht oder?? :D :D
*bitte nicht hauen* xD
Corsa-B-1987
Beitrag von Corsa-B-1987 »
Ich denke mal die WegFahrsPerre^^
