Gibt es da eine dichtmasse oder andere lösungen die man anwenden kann?
Verbindung Kühlwasserschlauch zum Kühler undicht
DJ-BaXxter
Hallo Leute, gestern ist mir aufgefallen, das mein Kühlwasserschlauch vom Motorblock zum Kühler an der Verbindungsstelle zum Kühler undicht ist. Habe denn alten Schlauch abgemacht, denn Grünspann entfernt und beide Verbindungsstellen gesäubert.Einen Neuen Schlauch drauf gemacht und die Schellen Ordnungsgemäß befestigt. Nur leider läuft dort immer noch Das Kühlwasser so langsam raus.
Re: Verbindung Kühlwasserschlauch zum Kühler undicht
wo genau läuft es denn raus, die schellen manchmal ausgeleiert das sie nicht mehr richtig halten?
DJ-BaXxter
Direkt wenn man vor dem Wagen steht, Links der Dicke Kühlwasserschlauch. Direkt an der Verbindungsstelle wo die Schelle sitzt tritt das Wasser aus.
Das mit der Schelle wollte ich mal mit ner Schraubschelle testen. Nur zu fest kann ich die ja auch nicht ziehen, because Plastik sick^^
Homer-Mix
Sicher dass nicht das Plastik n Riss hat? Hatte ich auch schon mal.
Schlauchschelle funzt übrigens prima.
Opel-Azubi
joaaa,
entweder einfach schraubschelle nehm, oder dei anschluss am kühler is defekt....
musste gucken, wa?!?!?
mfg dor Lepschor
mfg dor Lepschor
Ist bei mir gesetern auch gerissen.
Wie soll das mit ner Schraubschelle dicht werden, wenn es genau im Knick gerissen ist?
Ich werde heute mal Kühlerdichtmittel einfüllen und paar Tage fahren. Als nächstes werde ich Kleber nehmen, der bissl Hitze aushält.
Corsa-Freak1988
Hi habe das mal bei nem Omega B gehabt der hat auch geleckt (richtig gespritzt) dort wa der anschluss am Kühler undicht dieser Stutzen wo der schlauch raufkommt (kleine Risse) ich denke das könnte vllt. auch bei dir so sein wir haben einfach bisschen 2-Komponentenkleber
druf gemacht und siehe dort alles wieder in ordnung
hoffe geholfen zu haben
Genau so habe ich es mir gedacht. Werde aber erstmal so Kühlerdicht holen. Das dichtet ja sogar die Schläuche.
MisterI
Würde mal auch zuerst ne Schlauchschelle aus Metall nehmen und wenn das nix bringt, wie Corsa-Freak1988 schon sagte es mit 2 Komponetenkleber versuchen. Wenn das nichts hilft Kühler raus und löten lassen.
Wie soll die Schlauchschelle den 90° Knick abdichten? Die dichtet nur gerade Sachen.
