Hilfe Gewindefahrwerk einbau vorne
Böser-Corsa-B
HI Leude
Ich habe mir ein Gewindefahrwerk von Ta Techniks geholt und habe da ein paar kleine Probleme/ Fragen beim zusammenbau des fahrwerks, und zwar, was genau muss ich von meinem vorherrigen Fahrwerk übernehmen?
Ich habe schon ein bisschen gegoogelt, habe aber bis jetzt imma noch keine 100% aussage gefunde, weil der eine schreibt dass, das Komplette Domlager übernommen wird und der andere widerrum schreibt, das nur das Lager genommen wird.
hat jemand vielleicht ein bild davon wie das fertig aussehen soll.
Danke
MFG Mike
Danke
MFG Mike
XTREAM-CORSA
Re: Hilfe Gewindefahrwerk einbau vorne
Du brauchst von deinenem alten Fahrwerk nur die Teile überm Domlager.Also das Teil wo in der Mitte der Dämpfer festgeschraubt wird und die zwei Muttern drauf kommen am Dom (Karosserie)
Böser-Corsa-B
also muss ich das Lager nicht auspressen, und kann den Kompletten Domteller übernehmen? das würde heißen, das ich alle 3 teile die ich vom Originalem fahrwerk nehme, für das Gewinde mit übernehme? oder kann ich auch das teil was zwischen dem Lager und dem Federteller sitzt weg lassen??
MFG Mike
MFG Mike
- Schreibersockel
Also hier ein Workshop welcher das ganze auch in bild schön erklärt hoffe ich konnte damit helfen
http://www.team-corsa.de/index2.html
MFg
MFg
Böser-Corsa-B
in dem workshop wird aber nur ein ganz normales Sportfahrwerk eingebaut und kein gewinde.
Aber trozdem danke.
MFG Mike
Aber trozdem danke.
MFG Mike
eigentlich liegt beinem fahrwerk immer eine einbauanleitung bei
Böser-Corsa-B
das war aber bei mir leider nicht, nur das gutachten und rechnung
du kannst nix weglassen. alle 3 teile übernehmen.Böser-Corsa-B hat geschrieben:also muss ich das Lager nicht auspressen, und kann den Kompletten Domteller übernehmen? das würde heißen, das ich alle 3 teile die ich vom Originalem fahrwerk nehme, für das Gewinde mit übernehme? oder kann ich auch das teil was zwischen dem Lager und dem Federteller sitzt weg lassen??
MFG Mike
allachs
ohne einbauanleitung? was für nen rantz hast du dir denn gekauft? oder war es gebraucht? hab bisher noch bei keinem erlebt das da keine einbauanleitung bei warBöser-Corsa-B hat geschrieben:das war aber bei mir leider nicht, nur das gutachten und rechnung
