corsa b 1.2l umbau auf c20ne bremmsen
flo2345
hallo,
leute bin neu hier ich schildere euch mal mein problehm =)
!!die bremserei baut kein druck auf!!
also wie gesagt ich hab einen corsa b den ich auf c20ne umgebaut habe motor leuft top nur hab ich ein problehm mit den bremmsen !
erstma paar daten =)
und zwar verbaut hab ich auf der vorderachse die bremssättel vom corsa gsi + scheiben etz auf der hinterachse is alles orginal nur das die radbremszylinder erneuert wurden vorderachse scheiben und beläge auch neu brämsaetel vorne sind auch io nicht defect oder so
und hbz hab ich auch den orginalen 20er drin gelassen da laut werkstadt teile program (tecdoc) im corsa b gsi auch der verbaut ist
das ganze system ist ohne abs
ich hab dan das ganze mal einzeln durchgetestet jede leitung einzeln und dir restlichen am hbz zu gemacht bin dan zum ergebnis gekommen das die hinterachse komplet guten bremmsdruck bringt die forderachse so gut wie garkeinen
wir wissen einfach nicht mehr weiter
hoffe ihr habt noch ne ideee
danke im voraus und sry für die reschtschreibung =)
JoKeR52
Re: corsa b 1.2l umbau auf c20ne bremmsen
Hallo erstmal!
Habt ihr denn die Bremssättel mit dem Entlüfterfentil nach oben eingebaut?
Wenn die nämlich falsch rum verbaut sind, baut sich der Druck nicht auf! (Problem hatten wir schon mal beim Kollegen)!!!
Gruß ich.
Gruß ich.
flo2345
gute ideee werd ich gleich nachschauen danke erseinmal
corsa995
Das gleiche Problem hatte ich auch und bei mir hat es daran gelegen das ich die Bremssättel mit dem Entlüftungsventil nach unten eingebaut habe ... Und das gleich problem wirst du auch haben aber da bist du nicht der erste dem das passiert ist ...
flo2345
jup so ist es auch bau ich morgen um und entlüfte nochmal
peinlich peinlich 3 tage gebaut und dan isses sone kleinigkeit =D
danke danke
danke danke
corsa995
Wir kommen im club ich habe den Hauptbremszylinden sogar noch getauscht von 20 auf 22 mm hat auch nichts gebracht bis ich dann mal auf die sättel gekommen bin aber auch durchs Forum ...flo2345 hat geschrieben:jup so ist es auch bau ich morgen um und entlüfte nochmal
danke danke![]()
C20NE und Bremse vom GSI Corsa B?? Hab ich das richtig verstanden?vorderachse scheiben und beläge auch neu brämsaetel vorne sind auch io nicht defect
Das kannst du vorm Tüv dann nochmal fein ausbauen und gegen ne neue Bremsanlage vom C20NE,C20XE tauschen mit 256x24er Sättlen und Scheiben...
Deine Bremse die du da verbaut hast, wird für den Tüv nämlich zu klein sein.
flo2345
die bremmse ist nicht zu klein
alles mit der pruefstelle abgesprochen
lag an den saetteln danke für die schnelle hilfe =)
selbst wenn ers einträgt, mit den miniteilen wollte ich nicht unterwegs sein mit dem motor
Sardonic
jo für nen 2l sollten es schon die bremsen von nem 2L sein ....
256x24er mit Sättlen und Scheiben... sollte dir schon dein leben wert sein.
Du brauchst keinen andern BKV....
