mittelkonsole demontage
NIK 2K
einen wunderschönen guten abend zusammen
wollte meine ori. mittel konsole gegen eine in carbon optik tauschen...
so habe auch schon 2 von drei reglern ab gehabt nur einer nicht der von der klima der zickt voll rum...
beim schalter der heckscheibenheizung habe ich nen schlitz wo ich den schalter entriegeln muss...
hab ich beim klimaschalter aber nicht wie bekomme ich den jetzt ab also ziehen geht net habe ich schon mit gewalt versucht also ich die tid abdeckung eingebaut habe (ausbau des schalters war da nicht nötig)
danke im vorfeld
ps: kommt mir so vor als wenn nicht wirklich viel ne klima im corsa haben weil ich da wirklich nix gefunden habe bis jetzt und ich habe gesucht wie nen irrer ihr seit jetzt meine letzte rettung
lg
Niklas
danke im vorfeld
lg
Niklas
insane
NIK 2K
Re: mittelkonsole demontage
also ein muss ich sage super beschriben und alles, absolut top !!!
hebe ich mir auf alle fälle auf !!!
ABER: hier wird beschrieben das der klimaknopf genauso wie der lichtknopf ausgebaut wird (der eine kleine einkerbung hat) geht aber nicht, weil wie ich schon sagte auch nach mehrmals gucken keine kerbe zu finden war (nicht nur ich habe mit dem glotzpöppeln geguckt sondern auch mein schwager)
glg
Niklas
glg
Niklas
Maggus_666
Der Knopf der Klimaanlage is im Prinzip genauso drauf wie der normale, aber es is ne richtige Pilgerfahrt den ohne Beschädigung runter zu bekommen.
NIK 2K
hm naja okey dann leg ich mir ambesten vorher nen ersatz knupf bei...
aber den eigentlichen klimaschalter kann ich dabei nicht beschädigen oder ??? kein bock das die klima dann auch im winter läuft
neum666
so ich greif mal das Thema auf, weil ich fast am verzweifeln bin ....^^ kann mir jemand sagen ob unter dem rot umrandeten noch ein Clip, ne Schraube oder ähnliches versteckt ist? die oberen drei und die zwei Clips auf der Seite, sowie die vier Schrauben hab ich raus, allerdings hängt es noch irgendwo in dem Bereich den ich eingekreist hab. habs auch mit en bissl Gewalt versucht, allerdings würd mehr kaputt gehen dabei.... verbiegen etc..... sichtbar ist auf jeden Fall kein Clip oder ähnliches, deswegen ersuche ich hier Hilfe ..... :)
wenn du alle schrauben ab hast, also wie auf dem bild, dann kannste die ganze einheit n stück rausziehen und die haken unter den lüftungsgittern mit nem schraubenzieher lösen.
P.S.: bau das radio und den aschenbecher aus. dann kommst auch von unten besser ran.
JoKeR52
Hallöchen!
Tu Dir ´n Gefallen und hol Dir noch den Warnbilnkschlater (ist oben mit nem Klipp eingerastet)nach vorne raus, dann kannst Du das Kabel davon nach unten runterführen, bzw. drücken und dann musste mal schau´n, ob´s dann geht!?
Gruß ich.
Gruß ich.
