nur 2 felgen neu beziehen ?
gtown4life
Hallo
habe ein corsa mit 15" Keskin Felgen ( im sommer)
habe diese damals gebraucht gekauft.
2 reifen haben mittlerweile nur noch so 4-5mm
die anderen 2 so 7-8mm also genug
nun habe ich das angebot von privat bekommen 2 reifen zu einem super preis zu bekommen
die frage:
sollte oder kann man die 2 felgen neu beziehen ?
oder ehr nicht wegen der spur oder was weiß ich.
die neuen reifen wäre
goodride reifen 195/55R15 85V (unbefahren)
die größe und alles stimmt
nur bei den 85v bin ich mir gerade nicht sicher
aber meine reifen die ich drauf habe haben eine andere marke
PS: hoffentlich richtig hier
die frage:
- Schreibersockel
Re: nur 2 felgen neu beziehen ?
Hallo
Also dass ist kein thema denn soweit ich weiß müssen nur die Reifen einer Achse gleich sein bedeutet kannst vorne zb jokohama fahren hinten pirelli
verbessert mich wenn i falsch liege aber bei mir ist das auch so und der tüv hatte nichts dagegen
insane
Genau. Achsweise gleich.
Kannst auch vorne Sommer- und hinten Winterreifen fahren.
Tigra-Gerd
und natürlich die selbe größe und neue reifen haben um die 7-8mm
Splitter
hast du mal n bild?
ne 15zoll felgen mit 195/55 reifen sieht doch übelst beschi**en aus?!
- Schreibersockel
Finde auch dass es wenn dann ein 195/45 R15 sein sollte
- boehse.onkelz.89
4-5mm reichen doch noch aus,musst doch erst bei 1,6mm wechseln.gtown4life hat geschrieben:...2 reifen haben mittlerweile nur noch so 4-5mm
wenn die reifen von privat sind schau/frag mal nach dem herstellungsdatum und wenn die baujahr ende 2008/anfang 2009 sind und günstiger sind wie z.b. hier dann würde ich sie mir kaufen,aber erstmal die jetzigen sommerreifen runter fahren!
wie die anderen schon geschrieben haben:
vorderachse je beide reifen gleicher hersteller und typ
hinterachse je beide reifen gleicher hersteller und typ
*Opelmaus*
Man muss nur imma drauf achten, dass auf einer Achse die selben Reifen sind! Das geht auf jeden Fall so wie du das vorhast!
Auf was für ein Auto sollen die denn drauf?
black-series
Was ihr alle schreibt von wegen achsweise gilt nur nach der EG Richtlinie, für den Betrieb ist aber die StVZO ausschlaggebend und die schreibt nicht vor, dass achsweise gleiche Reifen montiert werden müssen.
Es können also auch vier verschiedene Räder montiet sein!
