Vor ein paar Tagen ist mir der Corsa (C14nz, BJ.91) während der Fahrt einfach ausgegangen und ging nicht mehr an! Da er schon seit längeren Wasser und Öl verbrannt und Schlamm im Wasser hat, tippte ich auf Kopfdichtungsschaden und eventuell fehlende Kompression.
Hab mich dann vom Kumpel abschleppen lassen und auf einmal ging der Corsa dann vor der haustür wieder an, bin den dann auch in meine Halle gefahren, ohne das man was gemerkt hat. Wir haben den dann mal durchgecheckt, aber bis auf oben genannte Sachen nichts weiteres gefunden. Bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren und er lief dann noch 3 Tage und ging dann wieder aus, nach 1 Stunde erst wieder an und dann ging das immer so weiter über 2 Tage, bis er letztes Wochenende gar nicht mehr anging. Habe daraufhin neue Kopfdichtung, Zahnriemen, Wapu und ein paar weitere Kleinteile bestellt und eingebaut.
Jetzt zu dem eigentlichen Problem:
Der Motor leiert aber springt nicht mehr an, KEIN Zündfunken und KEIN Sprit!!! (steuerzeiten stimmen, wir haben auch sonst nichts verändert)
Was ist da los? Wir haben schon Steuergerät und Zündspule gewechselt.
Noch zur Info: Beim Einbau bin ich, weil wir vergessen haben die Batterie abzuklemmen, ausversehen mit der Ratsche an AnlasserPlus und Masse von nem KühlwasserRohr unter der Ansaugbrücke gekommen, gab nen kleinen Kurzen ...
Ich brauch dringend Hilfe.
Danke schon mal!
