Hallo Leute
ich habe günstig einen C16SE Krümmer samt Hosenrohr ersteigert und möchte diesen jetzt an meinen C14SE anbauen. Bei meinem Corsa ist die Lambda-Sonde am Krümmer und bei den ersteigerten Sachen scheint der Anschluss unten am Hosenrohr zu sitzen. Welche Möglichkeit habe ich die Lambda-Sonde nach da zuverlegen ? Das jetztige Kabel würde dafür nicht reichen wie es scheint.
Ich bin für jede Hilfe dankbar und hoffe ihr könnt mir helfen.
Frage zu C14SE mit C16SE Krümmer wegen LambdaSonde
Re: Frage zu C14SE mit C16SE Krümmer wegen LambdaSonde
hi,
wenn der anschluss im hosenrohr sitzt hast du nen c16sei-krümmer. wieviel arbeit das macht die lambda nach oben zu versetzen kann ich dir nicht sagen.
mfg der FREAK
mfg der FREAK
Mußt oben am Hosenrohr ein Loch bohren und eine passende Einschweißmutter oder ähnliches einschweissen.
Sonde reinschrauben......fertig
Gruß Micha
Gruß Micha
Dominator-Sven
Hi!
Das klingt nicht grade danach als ob das einfach wäre
Kann ich das bestehende Kabel nicht einfach verlängern ? Ist ja nur ein einadriges Kabel
Corsa-B-1987
Das geht leider nicht, da die Sonde, die unten ist, eine beheizte ist! Sprich du müsstest noch Zündplus, Masse und das Lambda Kabel nach unten legen, dann klappt es!
Genau...
denn müßtest dir ne beheizte Lambdasonde besorgen und dann noch kabel ziehen.
Schweissen mußt du so oder so
Gruß Micha
Gruß Micha
