Frage zu C14SE mit C16SE Krümmer wegen LambdaSonde
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 19:00
von Dominator-Sven
Hallo Leute
ich habe günstig einen C16SE Krümmer samt Hosenrohr ersteigert und möchte diesen jetzt an meinen C14SE anbauen. Bei meinem Corsa ist die Lambda-Sonde am Krümmer und bei den ersteigerten Sachen scheint der Anschluss unten am Hosenrohr zu sitzen. Welche Möglichkeit habe ich die Lambda-Sonde nach da zuverlegen ? Das jetztige Kabel würde dafür nicht reichen wie es scheint.
Ich bin für jede Hilfe dankbar und hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Frage zu C14SE mit C16SE Krümmer wegen LambdaSonde
Verfasst: So 19. Apr 2009, 10:40
von Si-Freak
hi,
wenn der anschluss im hosenrohr sitzt hast du nen c16sei-krümmer. wieviel arbeit das macht die lambda nach oben zu versetzen kann ich dir nicht sagen.
mfg der FREAK
Verfasst: So 19. Apr 2009, 14:16
von mike156
Mußt oben am Hosenrohr ein Loch bohren und eine passende Einschweißmutter oder ähnliches einschweissen.
Sonde reinschrauben......fertig :D
Gruß Micha
Verfasst: So 19. Apr 2009, 22:31
von Dominator-Sven
Hi!
Das klingt nicht grade danach als ob das einfach wäre ;)
Kann ich das bestehende Kabel nicht einfach verlängern ? Ist ja nur ein einadriges Kabel
Verfasst: So 19. Apr 2009, 22:33
von Corsa-B-1987
Das geht leider nicht, da die Sonde, die unten ist, eine beheizte ist! Sprich du müsstest noch Zündplus, Masse und das Lambda Kabel nach unten legen, dann klappt es! :)
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 18:47
von mike156
Genau...
denn müßtest dir ne beheizte Lambdasonde besorgen und dann noch kabel ziehen.
Schweissen mußt du so oder so ;)
Gruß Micha
