Spurverbreiterung hinten bei 7,5x16 ET 35 mit 195/45
mastadook
Hallo zusammen,
habe mir jetzt neue Felgen bestellt.
7,5 x 16 Rundum mit ET 35 und 195/45 er Schlappen.
Da die Felgen noch nicht da sind, würde ich gerne vorab wissen ob jemand weiß,
wieviel Spurverbreiterung ich hinten draufmachen kann bei ca. 1,5cm gezogenem Radlauf.
So das die schön abschliessen.
Ich denke mal das kann man nur rausbekommen durch messen und sehen wenn die Felgen dran sind..
Vieleicht hat aber jemand sowas schonmal gemacht und kann sagen was da ungefähr passen könnte.
Clemens
Clemens
Fummy
Re: Spurverbreiterung hinten bei 7,5x16 ET 35 mit 195/45
Für den Fall das wirklich 1,5cm pro Seite gezogen worden sind, kannst pro Seite ne 10mm Scheibe drauf machen!
Da deine Felgen/Reifen Kombi bei original Radläufen wirklich das Maximum is
Tigramanni
Spurverbreiterungen
Ich hatte auf meinen Tigra hinten 9J et. 20 mit 15 mm Spurverbreiterungen pro Seite.
Normal müßten pro Rad 10-15mm kein Problem sein,zur Sicherheit mal rausmessen.
Davon würd ich gern mal Bilder sehenTigramanni hat geschrieben:Ich hatte auf meinen Tigra hinten 9J et. 20 mit 15 mm Spurverbreiterungen pro Seite.
mastadook
Super, Danke...
So änlich hatte ich mir das auch gedacht und vorgestellt
Watt?Ich hatte auf meinen Tigra hinten 9J et. 20 mit 15 mm Spurverbreiterungen pro Seite.
9J, ET 5 ??
Da kannst erstmal bequem 5cm Blech pro Seite dranschweißen, damit das vernünfitg abgedeckt ist.
Ich würd da an deiner stelle nich mehr als 5mm pro Seite drauf hauen, sonnst hasste nacher nur Ärger beim einfedern. Aber am besten abwarten und Tee trinken. Wer beim Tuning keine Geduld hat, hat des falsche Hobby.
@ tigramanni davon würd ich auch gern mal bilder sehen? und vorallem was für Reifen und wieviel Zoll? Das geht niemals mit den Serienkoties!!
mastadook
mephist86 hat geschrieben:Ich würd da an deiner stelle nich mehr als 5mm pro Seite drauf hauen, sonnst hasste nacher nur Ärger beim einfedern. Aber am besten abwarten und Tee trinken. Wer beim Tuning keine Geduld hat, hat des falsche Hobby.![]()
Die Ungeduld die Ungeduld
Ja klar warte ich letztens bis die Räder da sind, wollte nur mal so eine Vorabpeilung haben...
P.S.: Die CSR Seitenschweller haben echt eine kack Passgenauigkeit.
Hab sie jetzt trotzdem dranbekommen
Die Verbreiterung wird dann nach Spurverbreiterung und Rädermontage drangebaut...
Tigramanni
Spurverbreiterungen
Die Kombination hatte ich auf meinen Ti drauf allerdings mit angespachtelten LSP .
Gotti Felgen 9 J x15 et20 215/45 Dunlop 9000.
Und ohne Verbreiterungen bin ich sicher kann er min.10scheiben pro rad draufstecken mit seiner Kombi.
Bilder unter CSR Automotive ,damals noch blau oder www.tuningcars.de unter damenschuh
wurd der nich bei ebay verhöckert ?
