Seite 1 von 4
Fahrwerk, Tüv macht ärger.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 21:44
von Hugobo
Hey Leute habe mir en Fahrwerk von Kaw eingebaut 60/40. Dazu RH Felgen mit 15 Zoll. Et 38. Mit 195/45/R15.
War jetzt beim Tüv und unter Volllast streift der Hinten im Radkasten ganz ganz minimal an so nem Blech hiner den Plastik Radläufen. Was kann ich da jetzt machen?
Re: Fahrwerk, Tüv macht ärger.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 21:50
von insane
Radläufe anpassen, oder nen blinden TÜVer suchen.
Erstere Variante ist die, welche zu empfehlen ist.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 21:59
von mibo
wie währs mit bördeln
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:00
von an-tigra-vity
beim "ghost" haben wir letzte woche die hinteren radläufe auch gezogen. plastik verkleidung runter , wagen hochheben cola flasche rein und langsam runter lassen....dabei die cola flasche hin und her bewegen. geht wunderbar. wir ham so ca 2 cm gezogen. dann ordentlich mit hamerit oder wachs/fett einschmieren und die plastik dinger wieder drauf.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:07
von Schreibersockel
des mit der colaflasche musst mir genauer erklären eine aus glas???
wie habt ihr die bewegt wenn die eigeklemmt war ??
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
von Jojo81
wenns echt nur minimal ist und sich um ein paar mm handelt bekomt man das ja schon fast von hand hin :D
schleifts auch im innenradlauf?
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:11
von insane
Schreibersockel hat geschrieben:des mit der colaflasche musst mir genauer erklären eine aus glas???
Naja, Flasche dazwischen, ablassen und Auto vorsichtig (!) vor und zurückrollen lassen. Soll mit nem Baseballschläger noch besser gehen (wegen der unterschiedlichen Dicke ;) ).
Ist zwar übelstes Hinterhof-Gefummel, aber wenn mans nicht übertreibt, gehts auch so.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:13
von an-tigra-vity
ne, eine aus dickem plastik.
diese 1 liter cola PET flasche.
musst den wagen (je nach tieferlegung) ja nicht komplett ablassen.
immer nach und nach halt. und dabei immer die flasche hin und her bewegen. wenn man den lack richtig erhitzt dann geht das prima.
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 08:43
von Pöni
Haste dann am Rad gedreht? Weil Wagen vor und zurück schieben geht ja nicht aufm Wagenheber.
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 08:50
von tim_ee
Oder einfach mim guten alten Heißluftföhn erhitzen und sanft also jetzt echt nicht mit roher Gewalt mit dem guten alten Gummi Hammer drauf "schlagen". Wenn du natürlich nicht allzu weit von Koblenz entfernt wohnst, ich hab hier einen Tüver der trägt dir sogar ein MG42 auf deinem Dach ein. Un das für nur 42.50 € :D
