Heizung Permanent Angeschaltet
Hallo leute habe seid längeren das problem, das die heizung permanent mitleuft auch wenn sie auf "kalt" steht!! und wenn ich viel gas gebe, dann wird es noch wärmer im innenraum!! vielleicht thermostat defekt oder die bedieneinheit??
corsa b 1,2 16v bj 1999 mit klima
hoffe auf schnelle hilfe
Re: Heizung Permanent Angeschaltet
Da wird der Regler auf voll heizen stehen, guck mal von unten neben dem Auspuff an der Spritzwand hoch, da hängt der Übeltäter.
Fighter-2
Oder es kann auch sein.. das ein Seilzug aus gehackt ist!
Lässt sich der Regler unnormal einfach drehen?
LG chris
LG chris
erkläre mir das genauer, wie sieht der aus und wie baue ich den aus?? habe kein seilzugsystem, ist elektrischer regler, mit klima
danke, der erste seid 2 jahren, der eine lösung parat hätte
- Bommels-1,2.16v
Ich habe das Problem leider auch, mir wurde das auch gesagt das da was ausgehangen ist, meine kann ja sein bin nur noch nicht zugekommen aber was wenn es das nicht ist. Die andere Lösung müsste mir auch einer besser erklären.
MFG Bommel
MFG Bommel
hatte das problem jetzt auch schon über monate. letzte woche habe ich es aber behoben. der bowdenzug war ausgehängt. hab ihn wieder richtig eingehängt und seitdem funktioniert der drehregler wieder so wie es sein sollte und heizen tut er auch nicht mehr.
da musst du die kleine abdeckung im fahrerfussraum abmachen und nachsehen. habe aber keine klimaanlage. weiss nicht wie das bei dir ist!?
Hat der nicht auch son Unterdruckventil wie die Motoren im Tigra mit Klima die dafür sorgen das beim Anschalten der Klima der Wärmetauscher nicht mehr durchflossen wird vom warmen Wasser ?
genau das Unterdruckventil meine ich, habe das auch , obwohl ich KEINE klima habe.
- Icebreaker-
egal ob mit, oder ohne Klima. Ihr habt immer Drahtzüge dran. Guckt euch das lieber mal hinter der Mittelkonsole an. Nicht das da jemand mal einen der Züge vertauscht hat. Ansonsten kann nur euer Heizungsventil defekt sein. Dieses sitzt auch im Innenraum. Zudem wäre es ratsam, den innenraum Luftfilter mal zu wechseln.
achso, jetzt meine frage, wie tausche ich das aus und wie sieht das aus und wo sitzt das?? bilder wären ganz toll!!
Die heizung mit klima funktioniert elektrisch ohne bowdenzug! leider...
