Delco CDR 500 Radio keine TID Anzeige
Alles über Musik im Auto
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hallo
Folgentes:
In einem Tigra ist ein Austauschradio irgen ein Blaupunkt verbaut, im TID steht nix wenn der Radio läuft ansonsten ganz normal Datum.
Hab nun Gestern diesen Radio ausgebaut und gegen einen Opel Radio getauscht dieser war in einem Astra G verbaut. Der Abschluss wurde bis zum originalen ISO Block bereinigt.
Nun zeigt mir aber der Radio kein Radio oder CD Info an ABER die CODE Programierung zeigt er mir an.
Wo liegt hier das Problem begraben?
Vielen Dank für Tipps!
Gruss Marco
SPACE-X
Re: Delco CDR 500 Radio keine TID Anzeige
Hat keiner ein kleinen Tipp für mich? Weiss echt nicht wo das Problem sein soll...Oder muss im TID was umprogramiert werden oder im Radio?
Die CDR 500 sollte ja alle gleich sein egal welches Auto die verbaut worden sind oder gabs da unterschiede?
Jolpo86
Beitrag von Jolpo86 »
kann sein dass das radio auf den falschen Displaytyp eingestellt ist. Ich weiß das man da durch drücken einer bestimmten Tastenkombination beim einschalten des Radios den Typ umstellen konnte, je nach anzahl der Stellen des Displays eine andere Kombination.
Aber welche das waren, absolut keine Ahnung.
Was auch noch sein könnte (keine Ahnung ob das sein kann), dass das display auf den falschen Ländercode eingestellt ist. Brauchst dafür aber ein Tech2, bzw nen FoH der das umstellt. Gibt als Code die zahlen 1-12, 12 ist "kein Radio", dann müsste das Display aber ständig das Datum anzeigen.
SPACE-X
Ja das mit dem Displaytyp wäre ein Tip weil im Astra ist ja das MID verbaut gewesen. Nur wie geht die Tastenkombination? :)
So hier die Lösung:
Da muss das Display umgeschaltet werden. Der Astra G hat ein 10-stelliges un der Omega müsste ein 8-stelliges haben. Hatte ich damals auch beim Radiotausch von Astra G in Astra F, Radio funktionierte, nur das Display nicht. Google hat mir geholfen.
Antwort durch Google:
Der Tip mit der Displayumstellung funzt. Zündung an, Radio aus, Tatse 5+6 halten, Radio einschalten. Das Display zeigt DISP10 an. Nach einigen Sekunden schaltet die Anzeige auf DISP8 um. Ein leiser Piep aus den Lautsprechern und schon funzt die Anzeige wie gewohnt
Könnte auch so sein : Taste 3+5 für 8 Stellen und 4+6 für 10 Stellen.
Zitat aus dem Astra4ever.net Forum
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Hi, ganz einfach:
- Zündung an, Radio aus
- Tasten 4 + 6 + Einschaltknopf zusammen drücken
dann wird im Display "Digit 8" oder "Digit 10" angezeigt. Das Tid im Astra hat 10 Stellen, im Corsa u. Tigra nur 8. Den o.g. Schritt mit den Tasten notfalls wiederholen und es sollte richtig alles anzeigen. Habs selbst die letzten Wochen 3x machen müssen.
Finds übrigens nicht verständlich warum sie sowas nicht in die Bedienungsanleitung aufgenommen haben :confused:
SPACE-X
Hallo kleiner Nachtrag:
Also ich musste beim ASTRA G Radio im TIGRA A 3 +5 drücken dann gings.
Gruss Marco
das mit der Kombination 3+5 oder 4+6 ist Radio abhängig ob das nun ein VDO oder ein Delco ist..
ich mein VDO 4+6 und Delco 3+5 aber ohne Gewähr..kann auch anderrum sein..
aber dazu steht doch soviel in der Suche..
