Kupplung x16xe
boeser*nova
Kupplung x16xe
Beitrag von boeser*nova »
Hi hab ein problem.
Hab einen Motorblock gekauft. Da war ne erleichterte Schwungscheibe drauf. War mal ne Tellerscheibe. Mein problem ist jetzt das ich die passende Kupplung nicht finde. Habe beide die im x16xe von Opel angegeben werden probiert aber die passen nicht. Hat der x14xe auch ein Tellerschwungscheibe gehabt?
Nova
Riddick
Re: Kupplung x16xe
Beitrag von Riddick »
Kannst du das nicht von dem rausfinden wo du sie her hast?
boeser*nova
Re: Kupplung x16xe
Er sagt die ist original ausm Tigra. aber es kann doch nicht sein das im Tigra und corsa der gleiche Motor verbaut wird aber mit verschiedenen Schwungscheiben und Kupplungen.
stevie
Re: Kupplung x16xe
Beitrag von stevie »
der motorblock ist von mir und das ist 100% die original tigra schwungscheibe
Riddick
Re: Kupplung x16xe
Meinst du Teller oder Topf Schwungscheibe?
Weil mein X16XE hatte eine Topf-Schwungscheibe!
boeser*nova
Re: Kupplung x16xe
Ja bei mir war auch original eine Topf drinne aber die wo am Block dran war ist keine.
Die sieht eben aus als obs ne Teller wär.
Icebreaker-
Re: Kupplung x16xe
Beitrag von Icebreaker- »
Der x16xe hatte meines Wissens nach immer eine Topfschwungmasse. Der X14xe hatte zu Anfang eine Tellerschwungmasse und wurde später auf Topfschwungmasse geändert.
Also müste es beim x14xe ab und bis Motornummer geben. Ansonsten mußte dein Teilehöker dir auch zwei verschiedene beim x14xe nennen können. Diese kannst du dann auch am x16xe fahren.
