hi,
ich bau mir ja endlich demnächst mein c20ne mit f16 getriebe ein!
nur ist mir bei getriebe etwas öl rausgekleckert beim abbauen vom motor!
jetzt muss ja da wieder der richtige ölstand aufgekippt werden!
wo befindet sich die schraube zum einfüllen und wo sehe ich das der ölstand richtig ist???
bitte dringend um hilfe!
Danke
F16 Getriebeölstand richtig stellen! WIE??
Re: F16 Getriebeölstand richtig stellen! WIE??
rechts am getriebe wo die antriebswelle raus kommt ist eine kontrollschraube..
da sollte das öl ca 1 cm unterm randstehen...
auffüllen kannste von oben machen...
da ist so eine art entlüfterschraube
die raus und dann kannste was auffüllen
coldcorsa
rechts also beifahrerseite richtig??
jut klingt ja recht einfach
muss ich sonst noch etwas beachten??
Vauxhall corsa
Getriebe
HI!
Nein rechts wenn du vorm Motor stehst..
Oben, direkt neben dem Eingang der Schaltwelle wird das Öl nachgefüllt.
Ich sehe gerade das mein Zähler genullt hat :-)
