Sportnockenwellen??
daniel_gsi
Sportnockenwellen??
Hallo, wollte mal fragen, welche Sportnockenwellen zu empfehlen sind...
Will mir nen komplett generalüberholten Zylinderkopf holen...
sind original ventile und federn drin... also brauch ich nocken die ich mit den ori sachen fahren kann...
1. welcher hersteller?
2. wie scharf können sie sein?
was könnt ihr empfehlen??
vielen dank
vielen dank
Re: Sportnockenwellen??
verrätst du uns, um welchen motor es geht?
FaRe6_KiLLa
denke x16xe bzw c16xe
ich würde eher an nen Ram denken aber wenn der Kopf ehh schon unten ist kann man ya gleich auch neue nocken reinsetzen , wie gesagt schau dich halt mal bei Risse , Lexmaul , Bilas , Vmax etc um
da wird dir Pöni und der mit dem 3 Farb Motor mehr dazu sagen könne
mir fäällt grad der Name nicht ein
MFG Erkan
MFG Erkan
Vauxhall corsa
Nocken
HI!
Denke du wollst den Motor auf der Straße fahrn?
Dann nehm von dbilas die 260 oder 262 Grad Nockenwellen,dazu dann ein Flow Tec Saugrohr oder Lexmaul Ram.Wenn er danach dann auf dem Prüfstand abgestimmt wird geht der schon recht ordentlich..
daniel_gsi
also kann ich ruhig dbilas nocken mit ner lexmaul-ram zusammen verbauen??
weil von der dbilas ram hört man ja oft nichts gutes...
ja was hört man denn?daniel_gsi hat geschrieben:also kann ich ruhig dbilas nocken mit ner lexmaul-ram zusammen verbauen??
daniel_gsi
also habe nen bekannten, der eine drauf hatte und er war absolut unzufrieden damit... man hat kaum was gemerkt meint er und nur probleme mit standgas und so gehabt... und dann gibts ja auch das dbilas thema hier im forum... und steht auch nicht nur gutes drin...
oder meint ihr das man das doch empfehlen kann...
Vauxhall corsa
Sportnockenwelle
HI!
leider kommen viele erfahrungen die hier auch nieder geschrieben werden vom sagen und hören usw...
also ein richtig verbautes lexmaul ram merkste in sachen leistung sofort genauso wie sportnockenwellen..und bilas ist ne topadresse was nocken an geht..
MartinGSI
@ daniel. DAs liegt wohl daran, das man est richtig leistung bekommt, wenn man die Elektronik auf die geänderten komponenten anpasst. Ausserdem machen viele den fehler und montieren irgendwelche pseudo Offen sportfilter. Womit das teil dann nur noch warme Luft zieht. Was nun mal leistung kostet!
Zu den nocken: Willst du das teil im alltag fahren? Wieviel km fährst du so pro jahr? Sollte das ganze ein Alltagsauto werden, empfehle ich dir die 262er von DBilas. Allerdings kommst du da um eine abspimmung nicht rum, denn mit seriensoftware glaub ich nicht, das der sonderlich gut läuft! Denn es sind ja nicht nur die gradzahlen, die das Potential einer Nocke zeigen
