FK Gewinderfahrwerk sitzt zu!!!!
HOTTigra88
Kann meinen Fk Gewindefahrwerk nicht verstellen sitzt zu!!!! Was kann ich machen???? muss mein Tigra unbedingt höher bekommen!! habe es schon mit w40 eingesprüht und sitzt immer noch fest!!!! Wäre um tipps sehr dankbar!!!!
lg
lg
streetfight46
Re: FK Gewinderfahrwerk sitzt zu!!!!
erstmal richtig saubermachen und die gewinde ganz gründlich reingigen und fetten.
dann runterdrechen bis ende um die darüberliegenden gewindegänge zu reinigen fetten.
Erstmal schön sauber machen... Bremsenreiniger und ordentlich Bürsten... Dann nochmal mit WD40/Rostlöser probieren...
Und wenns dann höher ist, regelmäsig nachschaun, saubermachen und Fett drauf...
HOTTigra88
weil habe Angst das ich die Muttern kaputt mach!!!!
meint Ihr nicht das man den groben dreck mit dem Hochdruckreiniger weg bekommt???
also gehe ich so vor.... erst mit bremsreiniger bürsten, danach mit w40 einsprühen und hoch drehen und zum schluß einfetten???
DANKE!!!!!!!!!!
DANKE!!!!!!!!!!
JA bitte erst mit dem hochdruckreiniger rein!!! DAmit du den Dreck auch aus der letzten Rille bekommst
Am besten das gewinde danach mit wachs versiegeln wenn du wieder fertig bist.
EDIT: Also ich mein wenn du die SChrauben los hast und das nächste mal wieder festziehst
- DarkDevil666
Erstmal grob saubermachen, dann bisschen runterdrehen und WD40 drauf. Danach wieder bisschen hochdrehen WD40 drauf und immer soweiter. Wenns nicht mehr in eine Richtung geht, dann in die andere Richtung drehen und WD40 drauf
usw....
bevor ich das erwärm zerstör ich lieber die stellringe und besorg mir neueVipersven hat geschrieben:Versuchs mal mit erwärmen
erwärmen heißt nicht rotglühend machen...
is mir schon klar... dadurch geht der dreck aber auch nich weg
