Drehzahl problem beim kupplung treten....
Moin,und zwar habe ich folgendes problem mit meinem Tiggi.....Seit gestern abend...also wenn ich fahre,und dann die kupplung trete um zu schalten,geht die drehzahl auf so weit runter das er mir fast absäuft,obwohl die kupplung getreten ist!! 2 mal ist er mir ganz abgesoffen obwohl ich die kupplung getreten habe!!! Im leerlauf ist alles ok,das macht er nur wenn ich bremse und die kupplung trete!!! Was kann das sein??? MFG
Re: Drehzahl problem beim kupplung treten....
sollte / könnte / müsste das agr sein ...
kann da aba ned viel zu sagen. tipp am besten mal "agr AND drehzahl" in der suche ein ... da sollten dann genug antworten kommen
hatte das auch letztens bei meiner süßen.
hab auch erst gedacht dass es das agr oder die drosselkalppe is. war dann in der werkstatt. die haben den fehlerspeicher ausgelesn. war nix drin.
Am ende stellte sich raus dass er irgendwoher falschluft ansaugt. es war n luftkabel mit nem Riss das ausgetauscht werden musst. hat insgesamt 30 € gekostet !
Seit ich die Nockenwelle gewechselt habe, hab ich das selbe Problem.
Wäre echt nett, wenn uns da einer weiterhelfen könnte.
Das ist ja komisch.......aber ich bin wenigstens net alleine...
