HI,
Ich hab mal ne frage und ein problem zu meinem c14nz corsa!
Also vorweg...HU und AU waren bestanden, wobei dier au au keine probleme zeigt!
Seit knappen 2 Monaten peitscht er aber ein wenig *rein vom hören am auspuff *bastuck Gr.A* Auch beim fahren in niedrigen drehzahlen und dem folgenden *gewollten* schnellen beschleunigen *summselt er so, als würde luft mit rauskommen, was er früher nicht tat, sondern nur einfach dumpf und tief klang!zudem regelt er auch ständig im zwar minimalen bereich den leerlauf, aber ich, der sein auto kennt spürbar! --> Ruhig...vibrieren...ruhig....vibrieren...ruhig...usw..
Weils zwar nicht den betrieb störte, mich aber nervte, habe ich dann die lang nicht beachteten teile wie *verteilerkappe,verteilerfinger,zündkerzen, und zündkabel erneuert..gestern auch noch den luftfilter sauber gemacht und schön geölt wieder eingebaut! Keine bessereung!
Heute mittag war ich beim meinem händler und wir haben nochmal geschaut, er meinte das er vielleicht falschluft zieht, die nicht gemessen wurde! also sprühte er bei laufendem motor mal an einigen stellen bremsenreiniger drauf...nix passierte bis er ---> direkt unter die schwarze runde plastikabdeckung, in die das rohr vom luftfilter hineingeht, kam..da ging er fast aus!
Kann es damit zutun haben? er meinte da liegt eine dichtung drin oder mehrere?....das soll dann so knappe 1,5 stunden dauern!
Also ist meine frage, ob da die ursache auch liegen kann und ob ich das auch selber wechseln oder anchschauen kann uuund wie diese dichtung/en genau heisst *zum besorgen* !
Danke euch schonmal
Peitschen des Motors - Falschluft?
