habe festgestellt das die Beleuchtung der Drehschalter und die des Umlufthebels im Armaturenbrett ab Zündung leuchten und nicht erst wenn man das Licht einschaltet.
Is das eventuell normal ? Wenn nicht, wie kann kann ich abhilfe schaffen ?
Daten:
Corsa B Bj. 1996
X12SZ
Wär dankbar für Hilfe,
Instrumentenbeleuchtung leuchtet ab Zündung
- Schreibersockel
Re: Instrumentenbeleuchtung leuchtet ab Zündung
Hallo also haben auch (noch) nen x12sz (bald x16sz) und da ist es so dass wenn wir das licht einschalten geht die beleuchtung los
kannst es ja umklemmen
das ist NORMAL so beim Corsa, wozu willst du das denn umklemmen??
@schreibersockel: solltest du aber auch wissen, dass die MK beleuchtung mit angeht bei zündung, und nicht erst bei licht an.
Head_ShoOter
Ja kann ich auch bestätigen das die Beleuchtung des Lichtschalters und der Mittelkonsole mit Zündung angeht.
Seit der Platine in der Mittelkonsole bei mir ist das nicht mehr der Fall aber Original ist das so
Frankerl
ah super,
wusste es eben nicht weil wir heute die drei birnchen getauscht haben, die seit dem kauf des corsas net gingen
danke
danke
