es qualmt aus der lüftung
hallo tigrafans ^^ ich hab ein mega problem mit meinem tigra vllt. weiss einer was das sein könnte.
also mein problem:
wenn ich eine halbe std lang gefahren bin und der motor warm ist bei ca 95C° und dann auf der bundesstrasse bin und 110-120kmh fahre qualmt es auf einmal aus meiner lüftung, der qualm ist feucht so das meine fenster beschlagen, es riecht bisschen komisch, so nach kunstoff oder so, man kann es nicht richtig beschreiben. kann mir einer sagen was das vllt. sein könnte? mein tigra ist bj 1996 und hat 118000 kilometer der motor ist ein 1,6L 16v
also mein problem:
Re: es qualmt aus der lüftung
tippe mal wärme tauscher platt
schau mal nach kühlwasser
da du ja sagt scheiben beschlagen
würde auch auf wärmetauscher tippen,
der wird feuchtigkeit vom kühlwasser durch die lüftung pusten...
hmm wärmetauscher also und wie teuer ist die reperatur ungefähr? oder kann man das auch selber machen? wo sitzt der denn?
Schau mal hier in die Suche, da findest du dann einige Details zum Wärmetauscher..
und tu dir selbst den gefallen und schau vor der nächsten fahrt
ob du noch genügeng kühlflüssigkeit hast
so, erstmal danke für die hilfe, aber per suche kann ich leider nichts finden wenn ich link finde der angeblich zu einer bauanleitung führen sollte zeigt er mir not found an, jetzt bin ich am verzweifeln.... hat jemand vllt noch nee anleitung oder sowas?und kann ich eigentlich noch noral autofahren ohne das mir mein kleiner schrott geht?
hatte das auch dieses jahr schon kannst du selber machen das teil kostet um die 40€ ist nur viel arbeit und man kommst beschissen dran weiterfahren würde ich nicht den wenn er gnaz defekt wird hast du das wasser im fußraum stehen das den motor kühlen sollte folgen ist ein motorschaden im schlümsten fall
ist jetzt nicht soooo genau, aber vieleicht hilfts dir?
Fasemann hat geschrieben:Mittelkonsole raus
Ablagen unten raus
die olle Strebe + Verkleidung Fahrerseite raus
Teppich in der Mitte einmal einschneiden und zurück ziehen
von unten sind nun 4 oder 5 kleine Schrauben zu sehen / fühlen, die muessen raus, dann kommt der Deckel NR 1 ab.
Sieht aus wie von einer Tupperdose
Vorher oder paralel dazu Wasser ablassen und die 2 Leitungen unter der Servolenkung zur Heizung abklemmen, Spezialzange hilft.
Nun innen den 2 Deckel abnehmen und dann sieht mann den Wärmetauscher schon.
2 mal kräftig ziehen und seitlich raus damit. Das Gummiteil in der Spritzwand auf ordentlichen Sitz kontrollieren und den neuen wieder so einfädeln, nur mit weniger Gewalt.
Aussen die 2 Schläuche wieder drauf und wasser rein.. alles einmal " aufkochen" lassen und gucken obs dicht ist.
Alles ausrichten, deckel nummer nr 2 rein. deckel 1 davor schrauben rein teppich vor. nissel zusammengeklebt, mittelkonsole rein , Strebe rein ablagen rein fertig.
Mann hat danach schön zerkratze Unterarme![]()
so ^^ mein wärmetauscher ist angekommen habe mir das ding bestellt, hat vllt noch einer eine vernünftige explosionszeichnung von der mittelkonsole des tigras? habe eine gefunden die ist aber nicht gerade sehr hilfreich möchte den wärmetauscher morgen selbst tauschen
