afg
L0ckd09
afg
hab vorhin folgendes thema gelesen:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=89518
Hab im Moment selber das gleiche Problem. Als ich dann gelesen hab, dass es an der "afg" lag, wollte ich mal fragen was das denn ist und wie teuer eine reparatur wäre.
Außerdem würd ich gern wissen ob ich das auto solange stehen lassen sollte, bis ich es fertig habe oder es auf kleineren strecken nicht so tragisch ist auf nur 3 zylindern zu fahren.
Mfg, danke im Voraus
Re: afg
er meinte das agr heißt auf deutsch abgas-rückführ-ventil, neu sollte das bei 100€ kosten aber reinigen hilft manchmal auch wunder. kommt man aber sehr beschissen ran bei dem 1.4er und 1.6er 16V.
Welchen Motor hast du?
L0ckd09
Re: afg
Hab den 1.6 16V ...
Das das alles sehr sher verbaut ist hab ich leider auch schon festgestellt =(
Also hab bei mir die gleichen Symptome wie im genannten thread:
Wechselnde Drehzahl im Stand ... hört sich an als würden nur 3 Zylinder laufen MKL leuchtet nach ein paar Sekunden nach Motorstart auf... Stinkt sehr stark nach Benzin...
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit dass es an der agr liegt, bzw haste ne idee woran es noch liegen könnte ?
Re: afg
wenn er nur auf 3 pötten läuft checke mal die zündkabel ob sie noch in ordnung sind.
Re: afg
also wenn er benzin nicht verbrennt und das in den kat kommt da geht der kat in *****. also ich würde ihn stehn lassen
- boehse.onkelz.89
Re: afg
Batista hat geschrieben:wenn er nur auf 3 pötten läuft checke mal die zündkabel ob sie noch in ordnung sind.
Motor laufen lassen und nacheinander die zündkerzenstecker abziehen einzeln und danach wieder drauf stecken!L0ckd09 hat geschrieben:Gut werd ich machen, wenn du mir noch ungefähr sagst wie das geht...
bei dem zündkerzenstecker bei dem sich nichts ändert vom unrunden lauf,mal das zündkabel erneuern!
bleibt aber bei allen kabeln der unrunde lauft,wird es sehr wahrscheinlich das agr ventil sein!
lass mal am besten das steuergerät nach nem fehler auslesen!
