Scheinwerfer einbau..?
hey, irgentwie kriege ich es nicht hin, meine AngelEyes einzubauen....habe soweit alle schrauben die ich sehe gelöst...klemmt der noch irgentwo fest oder was muss ich noch alles anbschrauben..? wie wechsel ich die LWR zum anderen scheinwerfer?
lg alex
lg alex
Re: Scheinwerfer einbau..?
Musst die Stoßstange auch abbaun,dahinter ist auch ne Schraube.
mhm....wo sitzen denn da die schrauben??
is ja kompliziert^^
is ja kompliziert^^
wo sitzen denn da die schrauben? habe gerade nochmal geschaut, kriege die scheiß stroßstange net ab !
please help
please help
Seit wann muss man denn zum Scheinis wechseln die front abnehmen???
Beim Astra G ist das so, aba doch nich beim Corsa!!! Ich hatte schon mehrere corsa B undhab in jeden andere Scheinis eingebaut, aba die front musste ich NIE abmachen!!! jeder Scheinwerfer hat nur 2 Schrauben!!!
und daran sitzen die?
mhm...klemmt wohl alles
habe auch schon alle kabel ab!
wie übernehme ich denn die lwr auf die anderen
scheinwerfer?
scheinwerfer?
- Schreibersockel
Hallo
Die Stoßstange muss ned ab nur die 2 Schrauben am grill lockern (vorfacelift)
Hier ne gute anleitung
http://www.team-corsa.de/index2.html
da im workshop bei beleuchtung ist einer zum tausch der scheinwerfer da wird auch dass mit den stellmotoren erklärt
Hoffe ich konnte helfen
der hängt bei dir nur noch an dem "nippel" vom Scheinwerfer der in den Träger eingeklipst wird...musst mal kräftiger anziehen und nach möglichkeit gleich die 2 weißen teile im Träger erneuern, gehen recht schnell kaputt...
auf die weißen plastik-clips, die die scheinwerfer unten festhalten, sollte man vorm wiedereinbau nen blick werfen. die werden mit der zeit spröde. bricht n stückchen raus, hält der scheinwerfer nicht mehr richtig. ist beim foh n centartikel.
