Kosten Trommelbremse Beläge
Alles über den Corsa C
Kiwi_89
Beitrag von Kiwi_89 »
Hallo
Wurde beim Tüv letztens darauf aufmerksam gemacht, dass die Beläge der Trommelbremse an der HA in naher Zukunft gewechselt werden müssten. Nun wollte Ich fragen, was das ungefähr kostet.
Opel-Corsa-CDTI
Re: Kosten Trommelbremse Beläge
Beitrag von Opel-Corsa-CDTI »
Wie werden die überhaupt gewechselt ? Weiss da jemand etwas genaueres zu ?
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Bild Trommelbremsbelag
45,93 EUR
Bild (sofort verfügbar)
Versandfertig innerhalb 24 Stunden A.T.U-Card Punkte: 67,5
Bild A.T.U-Card anfordern
Hinweis:
Antiblockiersystem (ABS) j/n ja
[url=javascript:loadArtikeldetails('awst_889',%20'VKN3051879',%20'',%20'VKN3789080',%20'')]Bild passende Bremsscheibe Bremstrommel[/url]
[url=javascript:loadArtikeldetails('awst_899',%20'VKN3789082',%20'',%20'VKN3789080',%20'')]Bild ggf. mitzuverwenden: Trommelbremsbelag-Zubehör[/url]
R4MP
Beitrag von R4MP »
Bis die Beläge in der Trommel fällig sind das dauert!
Wenn die Wartungen eingehalten werden und die Trommeln somit immer gereinigt werden ist das gar kein Problem!
Ich habe 120tkm weg und die Trommelbeläge müssen noch nicht gewechselt werden! Denke aber in den nächsten 15tkm wird dies auf mich zukommen.
Nicht vergessen manchmal kann es sein, dass die Trommel selbst auch gewechselt werden muss wenn diese zu verschließen ist!
Blitzableiter
Beitrag von Blitzableiter »
Hallo
beim C Corsa schmeißt Du immer die Beläge weg weil die Oberfläche und dementsprechend die Bremsleistung nix mehr taugt.
Die Nachstellung ist unter dimensioniert und deshalb auch der Grund warum oft die Handbremse nix mehr taugt. Ich drück bei mir so alle halbe Jahr mal nen Zacken durch das Radbolzen Loch nach.
Bei KD. Fahrzeugen hab noch keine runter gefahrenen gesehen. Immer nur verglast und ausgehärtet was auch bei Dir der Fall sein wird. Der Tüv guckt nicht in die Trommel.....
Thomas
GCoupe
Beitrag von GCoupe »
kann mal jemand erklären wie man vorgeht beim trommelbremsen wechsel?
wo sind die schrauben um die trommel zu lösen?
Capu
Beitrag von Capu »
Kauf dir am besten ein "Wie helf ich mir selbst"-Buch...
kai9r
Beitrag von kai9r »
http://fotos.kai9r.info/main.php?g2_ite ... &g2_page=2
Erst die Staubkappe ab, dann die dicke Mutter lösen und Trommel abnehmen.
Danach siehts so aus wie auf den Bildern 091220091110 (neu) und 091220091111 (alt).
Das innere auseinander zu nehmen ist eigentlich ganz einfach da es nur durch Federn gehalten wird. Ekelig wirds, das ganze wieder einzubauen. Fummelarbeit ;)
GCoupe
aber eine anleitung wie bei freak 0815 gibt es nicht für das wechseln der trommelbremsen?
@ kai9r: das neue bild (091220091110 (neu) )auf deiner seite sind die neu montierten bremsbeläge in der trommel - nehm ich an
Mattes87
Beitrag von Mattes87 »
wie nennt man das Teil, wo die Beläge und Federn drin sitzen. Also was direkt an der Achse ist, quasi die Rückseite der Trommel.
Hintergrund. Bei mir ist beim entlüften an diesem Teil an der Rückseite der Stopfen abgebrochen, weil er so vergammelt war. Mein Mechaniker meinte nicht schlimm, kann nix passieren.
Brauch ich das jetzt nicht neu, kann doch nicht mehr entlüftet werden, wenn ja wo finde ich das. Kann da nicht auch Bremsflüssigkeit rauslaufen?
Bitte um schnelle antwort :(
