17 Zoll ohne Fahrwerk?
T.K.
Könnte diese Felgen günstig bekommen, würden sie ohne ein anderes Fahrwerk passen`?
http://img198.imageshack.us/my.php?image=d9fc12.jpg
- walle-tigra
Re: 17 Zoll ohne Fahrwerk?
Dazu sollte man schon die breite und die einpresstiefe wissen...
So kann zumindest ich dir nichts sagen....
sind die aus ebay oder?
jitmo
17 zoll ohne fahrwerk geht schon hatte ich auch, jedoch brauchst du federwegsbegrenzer. bei mir sind die 205/40 r17 hinten innen gegen die schweller gestoßen
jitmo
jitmo
Ohne et und Breite der Felge lässt sich darüber rein garnichts sagen!!
@jitmo
Man kann 17" auch mit 195er fahren!
Also her mit allen infos!! Alles andere ist nicht sehr hilfreich für TK und führt zu keiner hilfreichen Aussage.
Also:
Felgenbreite, ET und was für Reifen(breite) willste fahren??
@jitmo
Also:
T.K.
sorry hatte ich ganz vergessen.
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 100
Felgenbreite: 7J
Lochkreis: 100
Felgenbreite: 7J
passt ohne probs beim originalfahrwerk, ziehste einfach 195/40er drauf (alles andere sind nur ballonreifen auf der felge) und jut is
evtl.musst noch ein, höchstens zwei clips federwegsbegrenzer reinhauen, damit der hinten net aufsetzt. Vorne sollte es kein prob sein. musste dann sehen. am besten rauf und dann mit zwei mann hinten in den kofferraum und wippen was das zeug hält
ps: fahr 7,5x17 mit 205/40er und gewinde (gebörtelt)
Edit: @TK wäre cool wen du mal nen pic von deinem kleinen machen würds (fürs profil und so
T.K.
Also hatte leztens noch 16 zoll drauf mit 205/55 hat auch ohne probs gepasst...
problem ist das auf den Felgen nagelneue Reifen draufgezogen wurden und es ärgerlich wäre wenn ich diese nicht behalten kann.
was für reifen sind das denn? Also breite und so?
