corsa startet schlecht und motor vibriert! hilfe
anny-bunny
hi, habe mal wieder ein problem, und keinen plan was das ist.
wenn ich meinen corsa (1.0, 12V) anmache, geht das nur wenn ich dabei gas gebe. ist er dann irgendwann mal an, vibriert der motor wie ein Rührgerät. wenn ich es dann mal in die stadt geschafft hab, hab ich das gefühl dass ich ständig gas geben muss damit er mir nicht absäuft. leider hab ich keinen drehzahlmesser, aber es hört sich so an als wäre die nicht sehr hoch..
hab leider keinen beitrag gefunden der zu dem problem passt (bei den anderen war die drehzahl dann immer zu hoch)
danke schonmal
liebe grüße anna
danke schonmal
liebe grüße anna
Rebelis
Re: corsa startet schlecht und motor vibriert! hilfe
evtl
- drosselklappen potentiometer
- luftmassenmesser
- kühlmittelthemperaturgeber
- einspritzventile
The.Doctor @ Corsa B
hi, wenn du gas gibst läuft der motor dann normal oder auch so am vibrieren ?
Rebelis hat geschrieben:evtl
- luftmassenmesser
- einspritzventile
- Leerlaufregler
- Krümmerriß ->Falschluft (falsche Werte von der Lambdasonde)
Fabi
Ich würde spontan auch auf Leerlaufregler tippen, hatte nämlich das gleiche Problem bei meinem Corsa! (auch 1.0 12v)
allachs
ich hatte auch mal nen riss im krümmer nur hatte ich nicht die symthome wie du beschrieben hast meiner lief "ganz normal" bis auf das wenn man gas gegeben hat um man hatte fenster unter hat es sich angehört wie ne alte hercules ohne luftfilter
anny-bunny
etwas späte antwort sorry!
wenn ich gas gebe läuft er normal..
danke für eure hilfe, werd mal schauen ob ich jemanden finde der mir da mal helfen kann^^
Der 3-Zylinder rüttelt immer so.
Dem fehlt halt ein Zylinder.
Was sagt denn die Drehzahl? Wo liegt die im Leerlauf?
