Blinkerhebel mit Antippstellung
Verfasst: So 24. Mai 2009, 16:17
von BS-111
Im Mervia von meinem Vater ist ein Blinkerhebel verbaut der bevor man in die Blinkerstellung einrastet noch einen zwischenschritt hatt wo man den Blinker so anheben kann und er Automatisch wieder zurück geht in Nullstellung. Klar kann ich im Corsa / Tigra den Blinker so anheben das er blinkt und noch nicht einrastet aber im Meriva ist das halt ne eigene schalterstufe.
Jetzt weis ich allerdings das der Mervia CAN Bus hat und der Hebel nur 3 oder 4 Polig ist.
Weiß jetzt jemand von euch ob es so einen Blinkerhebel auch im Astra G gab oder ähnlichem Auto wo es diese Antippstellung gibt.
Re: Blinkerhebel mit Antippstellung
Verfasst: So 24. Mai 2009, 18:19
von Iceman
Ne, die Funktion wurde erst beim Astra H eingeführt, es gibt also keinen passenden Blinkerhebel für Corsa/Tigra
Verfasst: So 24. Mai 2009, 18:45
von Neusser-Tigra
Sicher?
Ich bin mir recht sicher , das es den auch im Astra G gab!
Wo man den Antippt und dann blinkt der 3x
Verfasst: So 24. Mai 2009, 18:47
von BS-111
Das mit dem Antippen und 3 x Blinken kann ich ja mit entsprechenden Modul auch beim jetzigen Hebel realisieren.
Ich wollte einfach etwas mehr komfort ...
Verfasst: So 24. Mai 2009, 20:08
von Iceman
Neusser-Tigra hat geschrieben:Sicher?
Nö, bin jahrelang Astra G gefahren..
Verfasst: So 24. Mai 2009, 20:14
von Neusser-Tigra
Dann war bei meinem Firmenwagen ein Modul drin oder so.
Aber ich bin gerade noch in mich gekehrt , DIESER astra hatte das!
Verfasst: So 24. Mai 2009, 20:27
von caliber
Und wenn dann könnte es auch Probleme geben, da:
- Ein normaler Astra G Blinkerhebel bei meinem Corsa B VORfacelift nicht gepasst hat (mit Tempomat sollte passen :vogel :)
-Beim Facelift soll er allerdings passen ... (Tigra und Corsa nehmen sich ja kaum etwas..)
Alles ein bisschen komisch...
(Habe darüber mal ein Thread gehabt)
EDIT: Hier der Thread von damals ... schon 2 Jahre her. Wahnsinn^^)
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... inkerhebel
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 20:59
von JPR
ich habe einen Blinkerhebel beim mir verbaut, der eine Zwischenstellung hat.
Damit kann ich nach Antippen zwar nicht 3x Nachblinken, aber ich kann blinken ohne dass der Blinker einrastet. Finde ich auch schon deutlich komfortabler..
Jetzt weiß ich aber nicht für welches Auto der war/ist. Ich meine aber auch irgendwas mit Astra. Ich kann aber mal morgen schauen ob eine Nummer drauf ist.
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 23:40
von BS-111
Das wäre super wenn du mir dazu eine Nummer geben könntest .. hab leider keinen Astrafahrer in meinem Verwandschaft den ich das mal checken lassen könnte...
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 13:13
von The Alchemist
@Iceman
nur weil dein Astra G das nicht hatte heisst das ja nicht das es das nicht gab :)
Is denke ich mal Baujahr- und Ausstattungsabhängig.
würd mich auch mal interessieren obs da was halbwegs passendes gibt.
mfg. Flo
