Guten Tag,
habe folgendes Problem: Die Fahrertür öffnet sich nicht mehr. Habe die Innenverkleidung abgenommen und gesehen, dass wenn man den Außenhebel betätigt, drückt das Gestänge innen ja etwas hinunter. Dies funktioniert ja noch. Es wird hinuntergedrückt, aber es kommt nicht wieder hoch. Beim erneuten benutzen des Türhebels hat man dann keinen Gegendruck mehr, da die "Mechanik" unten geblieben ist. Hatte zunächst die Vermutung, dass eine Feder falsch sitzt, aber offensichtlich sitzen diese richtig. Hat wer noch Tipps bzw einen Lösungsvorschlag ?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Danke im vorraus!
Grüße
piqu
Tigra Tür öffnet nicht mehr
OpelNeuling
Re: Tigra Tür öffnet nicht mehr
am besten die komplette mechanik vom schrottpaltz holen, dank abfuckprämie stehen da genug tigra´s rum damit kommst dann auch denk ich mal am günstigsten!
Ich denke nach einem halben Jahr dürfte er das Problem erledigt haben..
- Stev'sTigra
Auch wenn es gegessen ist. Ich hatte das gleiche Problem.
Der Fehler besteht im dem Teil, das im Türfanghaken einrastet, dort leiert sich irgendetwas in der Mechanik aus. Tritt vorwiegend bei ZV auf. Abhilfe schafft hier nur ein Neuteil.
