Boxen kaputt???
Boxen kaputt???
also kurze daten
Corsa C 2002 Sport
Originale Boxen
JVC KW-AVX 800
die boxen laufen ganz normal übers radio, also nicht über die endstufe!
wenn ich über lautstärke 21 gehe fällt die komplette rechte seite aus!
und wenn ich laut und leise mache knallt es in den boxen auf der rechten seite!
was is da jetzt los?
die linke seite läuft ganz normal!
gruß
also kurze daten
Corsa C 2002 Sport
Originale Boxen
JVC KW-AVX 800
gruß
Re: Boxen kaputt???
Ist das Radio neu, oder gebraucht?
Hattest Du das Problem mit dem Radio welches vorher drin war auc hschon?
Hast Du sschon mal rechts/links vertauscht?
Gruß ich.
PS: mehr Infos für alle wäre echt nett ;-)
Gruß ich.
Re: Boxen kaputt???
Also radio habe ich neu gekauft
es lief ganz normal so 2 monate un dann mit einmal,
auto aus gemacht wollte dann wieder weg fahren und lauter machen auf einmal hörte ich son klopfen in den boxen!
gruß
gruß
Re: Boxen kaputt???
Könnte evtl. ein kurzgeschlossener lautsprecher sein. Mal so als Vermututung.
Re: Boxen kaputt???
ok ich werde mal nach den kabel schauen und dann nochmal bericht geben
gruß
gruß
Re: Boxen kaputt???
so kabel sind alle in ordnung!
Am Radio un an denn Boxen, alles in ordnung!
gruß
gruß
Re: Boxen kaputt???
Wie hast du das gemacht? Sichtprüfung oder gemessen?
Re: Boxen kaputt???
ja sichtprüfung!
werde demnächst einfach mal eine neu box anschließen un mal sehen!
gruß
gruß
- Kombinator&Tinchen
Re: Boxen kaputt???
Würde sagen das die Boxen einfach nur verzerren bei dem etwas höheren Pegel! oder Die Spule hat einen Hau weg. Mal einfach andere Boxen dranhängen und schauen! wenns weg ist. Boxen tauschen! halte eh nichts von den orig. Boxen! Das es am Radio liegt ist eher unwahrscheinlich!
Re: Boxen kaputt???
öhm sorry wenn ich das so sag ......
........*ROFL* .....
.........*aufdenbodenschlag*.........
..... ne Sichtprüfung bei Isolierten Kabeln?
mit an sicherheit grenzender warscheinlichkeit ist das die schlechteste Methode.
Die Boxen würde ich auch mal austauschen musst ja nicht andere nehmen als die von links das kann man auch hinten mal kurz umstecken ist am einfachsten wenn die linken boxen am rechten kanal das selbe machen würde ich vieleicht doch wieder das radio in betracht ziehn ....
.... so Kategorisch ausschließen würde ich des nicht.
