Mittelkonsole
Blackserver13
Mittelkonsole
Hey leute ich könnte ma hilfe gebrauchen
ich bekomme die mittelkonsolle net raus die unteren schrauben und die stecker sind schon raus abber die hängt oben bei den lüftern noch fest
Re: Mittelkonsole
moin,
hinter den lüftungsgittern befindet sich am rand jeweils noch eine schraube. dazu muss du die lüftungsgitter nach unten drehen, weiter als normal, sodass du oberhalb einen spalt hast.
dort mit dem schraubendreher rein und die 2 schrauben lösen.
vorher den schiebregler auf "innen-umlauf" stellen, falls dir eine schraube in den schacht fällt, kriegste sie dann besser wieder raus.
