Wie kann ich mein LCD Tacho testen?
Daikon
wie kann ich mein LCD Tacho testen, ob die LCD Elemente auch funktionieren, ohne es gleich am Auto anzuschließen?
Re: Wie kann ich mein LCD Tacho testen?
Die Funktion LCD Segmente kannst du testen indem du an dem weissen 26poligen Stecker + und Masse anschließt.
Plus: Pin 5, 15
Masse: Pin 9, 10, 11
Gruß Steffen
Plus: Pin 5, 15
Gruß Steffen
Daikon
Hm gibt es auch eine Möglichkeit, es irgendwie am Netzteil im schönen warmen Haus zu testen?
z.b. PC Netzteil?
z.b. PC Netzteil?
Natürlich, solange du 12V abgreifen kannst und das Netzteil auch etwas Last (Strom) aushalten kann..
Picmasta
Oft geht es auch mit nem kleinen 9V block.
Ich teste fast immer mit nem 9V block der mal in der Fernbedienung meiner alten anlage drin war. die ganzen lämpchen leuchten zwar nicht ganz so hell und man kann nicht stundenlang testen, aber es ist am bequemsten. zwei kabel drangelötet und gut ist.
Aber alles andere was 12V oder etwas weniger hat geht (meistens) auch.
Gruß Pic
Gruß Pic
- CorsaC-Freak.0815
wenn der LCD-Tacho kein Generatorimpuls bekommt, geht er doch direkt wieder aus, ohne das er den Selbsttest komplett durchgeführt hat!? :shock:
Och Leute ich sag doch an 12V anschließen, die von mir genannten Pins schließt du an dein 12V Netzteil an! Soltle allerdings schon 3A bringen.
Die Halogenbirnen ziehen nämlich ganz schön, wenn das Netzteil recht schwach ist kannste eine Birne weglassen, die Segmente siehste trotzdem.
Das LCD läuft an 9V nicht! Zu wenig Spannung und ein 9V Block würde auch net den entsprechenden Strom liefern, den kann man verwenden um LEDs oder sonstigen Kleinkram zu testen.
@Freak.0815: das LCD macht seinen Selbsttest sobald es mit 12V versorgt wird und bleibt danach auch an. Im Auto machst du mit dem Anschalten der Zündung nix anderes und es geht auch nicht aus.
Einen Generatorimpuls, ich nehme an du meinst die Wegstreckenfrequenz erhälst du dort auch erst wenn du losfährst.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- CorsaC-Freak.0815
nein, ich meine das blau/weise Kabel von der Lima, in meinem A-Corsa hatte ich dieses Kabel nicht angeschlossen und das LCD sprang dann nur kurz an, der Selbsttest lief an und bevor er zu Ende war, ging das LCD wieder aus :?
Daikon
Ich will ja nur testen ob die LCD Elemente kurz aufleuchen, damit ich sehen kann, dass das ersteigerte Tacho in der Hinsicht funktioniert.
Thx@SpX
Thx@SpX
Daikon
Hmm wenn ich das so mache wie du erzählst, leuchtet bei mir nur die kleinen Lämpchen und mehr nicht.
Was nun?
