Was ist das für ein komisches geräusch von der Hinterachse
Schreibersockel
Beitrag von Schreibersockel »
Hallo
Hab vor paar tagen die Keskin KT3 et35 in 15" montiert mit 195 er bereifung
soweit so gut auch eingetragen hinten bisschen gezogen
Und jetz wenn ne rechtskurfe kommt kört man ein klappern je nach geschwindigkeit mal schnell mal langsam mit den 14"ern von vorher war des ned da
Was kann das sein finde nichts was so rumpeln könnte beim geradeaus fahren nichts und auch ned beim linksfahren nur wenn i nach rechts fahr
Danke
Schreibersockel
Re: Was ist das für ein komisches geräusch von der Hinterachse
keiner eine ahnung????
NLORD
Beitrag von NLORD »
Kann es vielleicht sein, dass dein Auspuff an die Achse schlägt?
mibo
Beitrag von mibo »
is grad mal 1h vergangen halt mal die füße still.. und warts ab
verdiagnosen zum *poltern* sind eh schlecht..
radlager vielleicht.. dämpfer im *****... aupsuff schlägt auf die achse...
Schreibersockel
Also mit auspuff hat bisher nichts gefehlt und der is fest war eben draussen
radlager hat auch null spiel war meine erste idee wie gesagt mit den 14" fehlt nichts
wie seh ich ob der dämpfer hin is ohna ausbau???
Is zumindest kein öl drann
Jesus16V
Beitrag von Jesus16V »
Alle schrauben drinn???
Schreibersockel
in den felgen??? Ja klar und auch mit drehmoment angezogen und Zentrierringe sind auch drauf
Jesus16V
Verbankasten oder Warndreieck in den hinteren seitenverkleidungen die an die karosse schlagen inner kurve?
Kann es evt vom Domlager kommen???
Schreibersockel
aber warum macht es dass nur mit den 152 nicht bei den 142 hatten die kurz drauf da isses weg
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
schleift evtl doch irgendwo
