Was ist das für ein komisches geräusch von der Hinterachse
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 18:51
von Schreibersockel
Hallo
Hab vor paar tagen die Keskin KT3 et35 in 15" montiert mit 195 er bereifung
soweit so gut auch eingetragen hinten bisschen gezogen
Und jetz wenn ne rechtskurfe kommt kört man ein klappern je nach geschwindigkeit mal schnell mal langsam mit den 14"ern von vorher war des ned da
Was kann das sein finde nichts was so rumpeln könnte beim geradeaus fahren nichts und auch ned beim linksfahren nur wenn i nach rechts fahr
Danke
Re: Was ist das für ein komisches geräusch von der Hinterachse
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 19:45
von Schreibersockel
keiner eine ahnung????
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 19:46
von NLORD
Kann es vielleicht sein, dass dein Auspuff an die Achse schlägt?
von mibo
is grad mal 1h vergangen halt mal die füße still.. und warts ab
verdiagnosen zum *poltern* sind eh schlecht..
radlager vielleicht.. dämpfer im *****... aupsuff schlägt auf die achse...
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:00
von Schreibersockel
Also mit auspuff hat bisher nichts gefehlt und der is fest war eben draussen
radlager hat auch null spiel war meine erste idee wie gesagt mit den 14" fehlt nichts
wie seh ich ob der dämpfer hin is ohna ausbau???
Is zumindest kein öl drann
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:07
von Jesus16V
Alle schrauben drinn???
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:08
von Schreibersockel
in den felgen??? Ja klar und auch mit drehmoment angezogen und Zentrierringe sind auch drauf
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:14
von Jesus16V
Verbankasten oder Warndreieck in den hinteren seitenverkleidungen die an die karosse schlagen inner kurve?
Kann es evt vom Domlager kommen???
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 20:55
von Schreibersockel
aber warum macht es dass nur mit den 152 nicht bei den 142 hatten die kurz drauf da isses weg
Verfasst: Di 9. Jun 2009, 21:31
von Jojo81
schleift evtl doch irgendwo
