Motor ruckelt!
Blindracer
Motor ruckelt!
Ich wollte an meinem Tigra die Fehlercodes auslesen bin aber nicht mit dem Tech 2 und mit dem Tech 1 ins Steuergerät gekommen. Woran kann das liegen und wie kann ich am besten das Steuergerät durchmessen ob es noch funktioniert?
Kann es damit zusammen hängen das mein Motor ab und zu ruckelt und die Motorlampe angeht? Weiß nicht was ich machen soll…
Fahrzeugdaten:
Motor x16xe
Sportluftfilter
Bastuck Auspuffanlage
Baujahr 1996
Gruß Tim!
Fahrzeugdaten:
Motor x16xe
Sportluftfilter
Baujahr 1996
Gruß Tim!
Re: Motor ruckelt!
Hast du ganz einfach mal über die MKL ausgeblinkt?
Auch wenn die Tech's da Probleme haben geht das doch meistens.
Ruckeln könnte an allem möglichen liegen. Meine Tipps würden da in Richtung AGR oder verdreckte Drosselklappe gehen.
gruß Acki
gruß Acki
Blindracer
Re: Motor ruckelt!
Hi!
Erstmal Danke für die schnelle Antwort
Die im der Opelwerkstatt haben gemeint das der garnicht mehr ausblinken geht.. wenn doch wie kann ich das am besten machen hat da jemand eine Anleitung?
Gruß Tim!
Gruß Tim!
Re: Motor ruckelt!
Geh mal auf vectra16v.com da gibt's 'ne Anleitung und passende Fehlercodelisten.
gruß Acki
gruß Acki
Blindracer
Re: Motor ruckelt!
Ok werde ich machen
Aber das mit dem ruckeln ist nur während dem fahrn und nicht dauerhaft... Ist fast so als ob er Zündaussetzer hätte. Hab jetzt ein paar von meinen alten Platinkerzen reingemacht und hat sich auch nichts geändert.. kann das noch andere Gründe als AGR und Drosselklappe haben?
Gruß Tim!
Gruß Tim!
Re: Motor ruckelt!
Luftfilter zugesetzt...
Temp.Fühler im Ansaugrohr verdreckt...
Blindracer
Re: Motor ruckelt!
Ja ok aber kann wegen dem Luftfilter auch die Motorlampe leuchten?
Re: Motor ruckelt!
Hmm...
Bei mir hatte ich das neulich...und deine Sympthome hören sich ähnlich an.
MKL hat allerdings nicht geleuchtet...
Wenn der Temp.Fühler im Ansaugror jedoch richtig einen weg hat, kann ich mir vorstellen, dass die ML auch angeht...
Bei mir hat ein Ladung WD40 reinhalten gereicht...
Blindracer
Re: Motor ruckelt!
Hi!
Ich hab meinen Raid HP Sportluftfilter komplett mal mit Bremsenreiner gereinigt. Danach habe ich den Temperaturfühler mit WD40 eingesprüht.
Die ersten Meter war alles Wunderbar
Aber dann nach einer Weile fing das ganze wieder von vorne an einfach fängt er an zu ruckeln.
Danach habe ich auf einer sauberen Strecke kurz den Luftfilter demontiert. Bin ein bisschen gefahren und die Symptome warn weg.
Wo ich den Luftfilter wieder angebaut hatte ruckelte er wieder.
Was kann ich jetzt machen das ich den Eingetragenen Luftfilter behalten kann?
Ich finde den Sound so klasse!
Re: Motor ruckelt!
nen vernünftigen von K&N kaufen? oder ori luftfilter kasten mit nem kleinen loch im boden
Dann hast du den selben "sound".
