Hey,
bin gerade dabei bei nem anderen fahrzeug einen sport esd zu verbauen (deshalb OT).
Mein Problem, bei dem Esd ist so ein "Adapter" dabei, den man in den Flansch vom esd steckt, damit dieser dann auf den msd passt.
allerdings wenn ich den esd mit adapter aufstecke, ist dieser loch locker, also man kann den esd noch drehen.. is ja eig auch normal noch.
so, aber nun egal wie fest ich die schelle drehe, der esd hat tzd noch spiel im flansch, also immernoch drehbar.
wie bekomm ich son esd richtig fest mit so einem adapter im flansch?
gruß
ESD Einbau Problem
Splitter
Kev89
Re: ESD Einbau Problem
hast du an beiden enden des adapters ne schelle?
ansonsten würd ich es schweißen ist wohl die beste lösung!
Splitter
wie an beiden enden?
der adapter wird ja in den flansch vom esd reingesteckt oder nicht?
also der passt da komplett rein
gruß
gruß
Wenn du den ESD trotz Schelle noch drehen kannst ist die Schelle zu groß, ganz einfach, kleinere besorgen und gut ist
Iceman hat geschrieben:Wenn du den ESD trotz Schelle noch drehen kannst ist die Schelle zu groß, ganz einfach, kleinere besorgen und gut ist
Psssssssssst sag dem doch net so viel der hätt noch 2 Wochen weiter gefragt was er da tuen kann :P.
