C20xe geht sehr schlecht an, und läuft nicht richtig
erny84
Beitrag von erny84 »
Da in der Suche nix passendes drin steht,mache ich mal nen neuen Fred auf.
Habe das Problem,das mein Motor von jetzt auf gleich nichtmehr läuft, er geht nur nach sehr langem juckeln an, dann läuft er aber sehr fett.
Und wenn ich dann versuche gas zu geben, geht er sofort aus. Stecker habe ich alle überprüft und nix gefunden.
Was ich mal eingrenzen kann, ich denke das er zu fett läuft, denn so wie die Drosselklappe aufgeht, geht er aus. Was mich vermuten lässt, dass das Gemisch nicht stimmt
corsatobi
Re: C20xe geht sehr schlecht an, und läuft nicht richtig
Beitrag von corsatobi »
temperaturfühler fürs stg mal gecheckt?!
erny84
hab ich schon abgezogen, keine Veränderung. Der Motor läuft schon im notlauf, aber nicht richtig sondern nur auf 1 oder 2 dippen. MKL läuchtet auch
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Wenn die MKL leuchtet, warum blinkst dann nitma flott den Fehlercode aus?
erny84
Erläuterung bitte Erik. Wie Les ich den dann aus? Und wo steht welches blinken was bedeutet?
Hab davon zwar schon Gehört, es aber noch nicht selbst gemacht
sgtsaad
erny84 hat geschrieben:Erläuterung bitte Erik (Eric mit C verdammt!). Wie Les ich den dann aus? Und wo steht welches blinken was bedeutet?
Da steht alles was du machen musst.
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=70
oder schau mal hier, dort findest du auch ein Bild von deinem Diagnosestecker..
http://www.vectra16v.com/a_disclaimer.html
erny84
sgtsaad hat geschrieben:Da steht alles was du machen musst.
sorry eriC verraff es immer wieder :wallbash: :wallbash:
also ich habe ihn mal "ausgeblinkt" und folgende Fehler hat er mir gezeigt
fehler 12 diagnosebeginn = ist klar
fehler 31 drehzahlsensor kein signal = ist auch klar
fehler 66 gemischregulierwiderstand spannung zu hoch = :confused: was und wo sitzt der bzw ist damit gemeint
fehler 73 luftmassenmesser spannung zu niedrig = ist auch klar da
wir den abgezogen hatten
fehler 93 nockenwellerpositionssensor falsches signal = was und wo ist damit gemeint??
zum thema tempfühler: könnte auch ein problem sein, da er da ja schlecht anspringt wenn er gesagt bekommt " es sind -40 C"
was ich aber erst morgen mit dem tech auslesen kann, ob er nen knax hat
Zero
Beitrag von Zero »
FC 12 Diagnoseeinleitung
FC 31 kein Motordrehzahlsignal
FC 66 LL-CO Poti Spannung hoch
FC 73 Hitzdraht Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig
FC 93 Hallsensor Spannung niedrig
Mess halt mal den Wiederstand vom Temp Sensor. Die Ganzen Fehler von Oben hast du wohl beim An und abstecken Verursacht, Steck mal das STG für ein Paar Minuten ab und dann lass noch mal laufen ob die MKL immer noch leuchtet. Wenn ja dann Noch mal auslesen!
erny84
hab ich schon gemacht hab es wieder gelöscht
und nochmal ausgeblinkt, waren aber immernoch die gleichen fehler drin..
und laufen tut er auch noch nicht
