X18XE1 oder Z18Xe motor in tigra
tigra-MK
Wollt mal anfragen was mann alles ändern muss für folgende motoren.X18xE1 (115 ps) oder Z18Xe (125ps).ich tendiere zu dem lezteren.Muss man da schon die scheibenbremesen hinten drauf machen?Oder sonstige größere umbauten?Und bitte keine blöden kommentare wie bau dir doch nen big block ein.Da habe ich keine interesse dran,da ich in der steuernorm bleiben möchte ohne irgend welche maßnahmen.Ich hoffe das hat schon jemand gemacht,oder kann mir da weiter helden.An einem motor komm ich für 800 euro dran,der gerade mal 101.000 weg hat und verschleißteile neu.
Re: X18XE1 oder Z18Xe motor in tigra
Nimm nen X18 haste weniger Probleme mit der Elektrik der Z18 hat CanBus und E Gas.
Ansonsten passen tut das issn SmallBlock der sollte sogar Serie das F17 dranhaben gabs vereinzelt im Tigra auch.
Scheiben hinten brauchste nicht !
Hier im Forum treiben sich auch welche rum die den drin haben und in der FAQ im Motorbreich steht glaub auch was drüber drin
tigra-MK
ok danke schonmal.das ich das getriebe und antriebswellen übernehmen kann weiß ich bereits.ging mir eigentlich um die bremsen hinten,da kann ich also meine sereien trommel weiter fahren?MFG
- walle-tigra
Ja, hinten die kannst du weiter fahren...
tigra-MK
brauch ich sonst noch irgend welche teile für den Umbau,ausser motor,getriebe und steuergertät inkl. wegfahrsperre?MFG
- DarkCorsa666
Schau mal in meinen Thread, da hat mir mephist86 ne super Auflistung gemacht was man alles fürn X18XE1 Umbau braucht
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=96567
Benzinpumpe mit Druckregler am Deckel nicht vergessen! Beide Motoren haben den Druckregler im Tank und keinen Benzinrückfluss vom Motor mehr.
Steht aber alles im verlinkten Thread ^^
Und Getriebe würde ich das vom Tigra belassen. Es sei denn du willst auf hydraulische Kupplungsausrückung umbauen.
- babyblauer Corsake
Hab noch nen kompletten Tank mit Pumpe da falls du sowas benötigst
tigra-MK
ok erstaml danke,das hat mir schon sehr geholfen.Dann brauch ich ja nicht soviel.Und die teile hol ich mir alle aus dem vectra b raus.Der ist noch komplett und rechnungsnachweise das alles gewartet wurde.Dann kann ich bald los legen.Muss dann halt noch nach ner billig übergangskarre gucken,da ich mir mit dem umbau zeit lassen will.Muss ja alles perfekt verbaut sein.MFG
