Nach dem bremsen ratter geräusche im motor
timmy1
habe ein Problem das während der fahrt nach einem Bremsvorgang die Bremsanlage, oder auf jedenfall ein ratterndes brummendes Geräusch aus dem Motorbereich kommt.
Aber nachdem ich wieder kurz das Bremspedal antippe, dann verschwindet das Geräusch.
Was kann das sein?
Habe im Frebruar meine Bremsscheibe und Beläge gewechselt.
Danke
Was kann das sein?
Danke
Tigra1988
Re: Nach dem bremsen ratter geräusche im motor
Haste das nur bei Nässe oder immer ? Bei mir wars so das es bei nässe war da sprang das abs immer mit an und hat geklackert
timmy1
Nee, eigentlich nicht.
Auch wenns trocken ist, auch bei Nässe aber das ABS licht leuchtet bei mir nicht auf.
Kurzes betätigen des Bremspedal dann hötrs auf.
Tigra1988
Also bei mir wars so das ein abs sensor platt war
agaundmarcus
Moin!
Wenn der Pedalweg zu lang ist springt das ABS auch an!
Vielleicht probierstes ma mit entlüften!?
Haste was bemerkt das sich das Bremspedal weiter treten lässt als sonst?
mark00
Schau die mal die ABS Teilungringe an den Getriebewellen an. Vielleicht ist da einer gebrochen. Kommt gern mal vor und verursacht genau das von dir beschriebene Problem.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
