x16xe was ist das für ein teil
sm1th
Beitrag von sm1th »
hi
habe noch ein paar probleme.
siehe bilder was gehört daran bzw wo kommt es ran?
danke im vorraus
little_tigi
Re: x16xe was ist das für ein teil
Beitrag von little_tigi »
Das ist irgendein pneumatisch angesteueretes Vetnil im Kühlkreislauf - aber steht da ne Nummer drauf? Dann kann ich ma gucken ob ich ne Info diesbezüglich auf Arbeit bekommen kann.
Also bei mir am x14xe hab ich das Teil nicht...aber das *** hat mir was ausgespuckt..
Teilenummer 90457666 - Heizungsventil Wassereinlass - Schlauch (für Australien)
kannste drin lassen oder rausschmeissen...je nachdem wie es dir gefällt..vorrausgesetzt das der Dünne Blaue noch angeschlossen ist..ansonsten raus damit..
edit: war es das was du gestern gemeint hast??
sm1th
Beitrag von sm1th »
ja genau das teil meinte ich.
a,so spielt das keine große rolle ob das bleibt oder nicht.?
ich dachte mir nur das das irgendwie was mit der klima zu tun hat wenn man die aktiviert das dann der kühlkreis lauf unterbrochen wird und alles durch den klima wärme tauscher geht.
ach ja bernd.
danke für deine hilfe mit der elektrik.
da wär ich alleine nicht durchgestiegen.
habe jetzt strippen soweit fertig.
morgen bekommt der motor noch ein paar neue teilchen und denn kommt der rein am we will ich ihn mal starten.
wunderbar...dann berichte mal..
sm1th
Beitrag von sm1th »
so motor drin spring an.
habe oben bilder neu eingefügt.
neue fragen stehen oben.
danke
der schlauch geht an das Tankentlüftungsventil, das ist in der nähe von der Drosselklappe....schraub mal die Abdeckung vom Motor ab und schau mal dann siehst du es besser..
ach ja wegen der PN zwecks der Seku..hier sieht man es gut wo welcher schlauch hingeht..
http://www.der-amok.de/upload/bild.php/ ... 1N5Q4D.jpg
sm1th
Beitrag von sm1th »
hi
verstehe das mit der tankentlüftung noch nciht so ganz.....
wo muß der schlauch genau hin?
und das ist ein fühler vom kühler der vom tigra hatte 2 stück auf der beifahrerseite kann ich den entfernen?
kann ich den so entfernen und das loch zumachen?
danke
TJ
Beitrag von TJ »
die Fahrzeuge mit Klima haben zwei Temperaturschalter, je einen pro Lüfter. Ohne Klima kannst du einen weglassen.
Bleibt die Frage, ob du den Kabelbaum aus dem Tigra mit Klima weiterverwenden willst dazu.
sm1th
Beitrag von sm1th »
oki dann weiß ich ja bescheid.
nein ich habe den kabelbaum ausn corsa übernommen.
dann weiß ich ja bescheid und kann den wegnehmen.
danke
