Moin,
ich bin auf der Suche nach jemandem, der zurzeit einen funktionierenden Scanner hat und eine Türpappe von nem Tigra zur hand hat undzwar bräuchte ich eine Aussparrungszeichnung von den Elektrischen Fensterheber Halterung beim Tigra,
wäre echt top wenn ich sowas bekommen könnte
dank euch im vorraus
Elektrische Fensterheber Halterung vom Tigra
- DarkCorsa666
Re: Elektrische Fensterheber Halterung vom Tigra
Wozu das denn? Wenn du die Halterung im Corsa B verbauen willst, schraubst du die Halterung ohne Fensterheberschalter an die Türpappe und schneidest dann soviel von der Pappe weg, dass die Schalter reinpassen.
Für die Schraublöcher tust am Besten etwas dicke Farbe auf die Halterung wo die Schrauben reinkommen und drückst dann die Halterung auf die Türpappe. Da hast dann super Abdrücke drauf und weist wo du durch die Pappe bohren musst.
So sieht des dann bei mir aus
die Idee mit der Farbe ist natürlich auch super, werde es so machen, danke dir vielmals
- DarkCorsa666
Immer gerne
Mach die Konsole am Besten gleich über das Loch von der Fensterkurbel, da ist das auch gleich zu.
Die Konsole kannst natürlich überall da plazieren wo du willst (solang das Kabel lang genug ist)
DarkCorsa666
DarkCorsa666
ich wurd auf nem treffen mal fast gebissen, weil ich ne gsi-türpappe für die tigrakonsole zurechtgeschnibbelt hab
achja, wer beim foh an der teiletheke die konsole erstehen will, sollte den teilemenschen im katalog nach "zierring" suchen lassen
au backe TBX, wie kannst du nur ne GSi Türpappe zerschneiden, das geht doch nicht
